не выключается приточный вентилятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем doc600, 4 мар 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    На хрена предохранитель??? Да Бог с ним.... пусть себе там стоит :) раз поставлен :)
    Пульт не актуален , тк установлен пуск по CMC и звонку... и таймеры активированы
    Только сцуко снова вентилятор Вебасты стал самопроизвольно включаться......мозги видно устают.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты же вроде уже ремонтировал? Может конденсат? Может, прогреть машинку где пару дней?
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не успели ..... Мне машина срочно понадобилась. Так и не доехал......успели сделать заднюю подвеску и подрамник передний......
    Машина стоит в теплом гараже круглосуточно 5 дней в неделю и только 2 выходных дня на улице живёт- она у меня машина выходного дня, дальних поездок, охоты и рыбалки.
    Продувка Вебасто сама включается при открытии двери или багажника, т.е. когда авто просыпается. За пол года уже 4 раза заметил..... А выключается только если прогреть двигатель до 90 "С. Вчера "дула" всю ночь до утра. Аккум выдержал :) утром завелась.
    Похоже нужно мозги снимать и отправлять на ремонт.....может даже к вам в Москву.
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это куда? У нас ранее только теплоходы с такой маркой ходили... :shock:
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Тупанул.... С тел пишу..... И вообще думал что есть в России только два города - Красноярск и Москва :)
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там силовая часть умирает. мне за трешку делали
  7. Alex-32
    Alex-32 Новичок
    28 ноя 2014
    19
    Q7 3.0d. 11г
    doc600, подскажи что конкретно делали? Перепаивали мозги АП. Я если на холодную заглушу продувка АП не выключается пока Аккум не высадит. Езжу с вытащиным предохранителем. Спасибо!
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    точно не скажу. плату сняли, заменили один резистор
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Про резистор - это уже крупинка информации.
    У меня такая зараза - то работает, то нет...... Снимешь, отдашь в ремонт, а там при проверке будет всё работать :(
    Не постоянный дефект... находка для сервиса.... заплатишь за неустранённый дефект
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    очень все там с этим вентилятором просто. неисправность копеечная. причем мастер, который делал, говорит, что это распространенная неисправность
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Это точно, количество и частота вопросов говорит об этом!!
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Есть у меня один умелец местный, помешанный на электронике, он мне мозги на квадрике отремонтировал.....надежда умирает последней.
    Или попробую платную консультацию с Москвы получить по ремонту платы.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мне последний раз плату ковыряли вообще специалисты по компьютерам
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Нашли они дефект??
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    да. там все тот же косяк силовой части. цена ремонта 200 р.
  16. tod99
    tod99 Новичок
    10 янв 2015
    32
    Q7 3.0TDI
    И меня постигла эта беда. Заметил только после того, как поставил новый аккум. На всякий случай скинул пред.
    Никто не подскажет к кому конкретно в Москве можно обратиться для решения этой проблемы?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты бы понаблюдал за температурой Вебасто при работе, может слабая циркуляция и температура поднимается к максимальным значениям? Ошибок по перегреву не было ни разу?
    Может из-за перегрева и схема блока чрезмерно греется...
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо за совет!!! Ошибок не было по перегреву. Правда последний раз их считывал осенью, когда впервые проблема появилась. Сегодня посмотрю.
    И засниму динамику прогрева ОЖ после вебасто. В каком канале смотреть??? .....я не помню :) мож кто на память помнит???
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #79 БЕГИмот, 23 янв 2015
    Нашёл - поле 1 в 002 блоке измеряемых величин
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11264.html#1
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #80 БЕГИмот, 23 янв 2015
    Сегодня проверил. Машина холодная. На улице -10. Подключил комп. Включил зажигание. Проверил ошибки - их нет. Последний раз стирал осенью. Запустил Вебасто по GSM каналу. Заработала ....
    Исправно догрела до 48 градусов за вебасто и двигатель 20"
    И.... Через 10 мин - Отключилась !!!!! Остался в работе только вентилятор подачи воздуха в камеру горения V6. Долго ждал, он так и не отключился!!!!!! С выхлопа стало дуть холодным воздухом.
    Пишет комп нет ответа от контролера и повисла ошибка
    Я завел двигатель. Через 20-30 мин вебаста сама запустилась в работу, сам момент я прошляпил...
    И дальше нормально работала.
    Насос ОЖ работал судя по % нагрузки без замечаний. Температура ОЖ за вебастой до её отключения выше 48 не поднималась.
