A6 C6 Не вынимается ключ из замка зажигания
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем short-net, 22 сен 2011.
  1. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Лягушка - после 5 лет работы у многих глючит - однозначно..
  2. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    все было норм., без проблем завел поехал по делам в соседний мкр., припарковал. вернулся через мин 15-20. не заводится: просит установить ручку кпп в положение p или n, но ручка кпп уже в положении p. пытаюсь вытащить ключ, не отдает. скидывал клемму акб, не помогло. потом как то ключ получилось вытащить. может у кого было такое?
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  4. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    ручку КПП сдвинуть с положения Р не получается, на панели не показывает в каком сейчас положении селектор КПП, просто горят все все буквы (РRNDS). говорят где то есть "секретная кнопка" для разблокировки ручкии КПП в экстренных ситуациях.
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    вынимай переднюю пепельницу, там есть лючок. или может до тебя её сняли уже, там авторучкой нажать рычажок блокировки.
  6. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Большое спасибо. Спас от эвакуатора и поездки к дилеру. Вставил отвертку в разъем под пепельницей, прогнал ручку КПП по всем положениям и машина "ожила".
  7. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    снова та же история. только теперь отвертка не спасает.
    загорелось epc, решил заглушить и снова завести. заглушил, а завести не могу, просит установить коробку в p или n. разблокировал ручку кпп отверткой, на центральной консоли горит положение кпп, а на панели приборов просто буквы prnds.
  8. krasavchik
    krasavchik Новичок
    30 май 2013
    38
    А6С6 3.0 2004г
    всем привет!!!иногда не могу вытащить ключ из замка,приходится нажимать кнопочку,кто сталкивался с токой бедой???подскажите что и куда лезть.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    То же: не вытаскивается ключ из замка зажигания. А6 2006г. Ошибок в 05 блоке нет. Ошибки были ( по F305) победил. При том когда были ошибки, ключ поворачиваешь в положение выключено, диагностикой стираешь ошибку в этот момент слышен щелчок и ключ вытаскивается.
    Ну и при всём при этом рукоятка переключения передач двигается даже без вставленного ключа., то ли там убрали механизм фиксации, то ли что то не срабатывает. Может ли это влиять на болячку, по идее ошибки нет значит оба геркона замкнуты.
  10. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    а как снимается эта консоль ?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На страницах форума много придётся писать, в эльзе всё описано.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Интересно: как при схеме " блокировки ключа зажигания от вынимания" где - два геркона и сопротивление 470 ом соединённые последовательно, компьютер определяет где ошибка (т.е. неисправность F305), а где момент при котором нельзя отдавать ключ.
  13. urchik2007
    urchik2007 Участник форума
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    соклубники,прошу помощи!!!у кореша вчера купили с6,проблемма в том,что при выключении зажигании невынимается ключ,поэтому приходится нажимать резет на замке зажигания,что делать?
  14. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Может парковку коробки не видит?
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А не мульт ли у товарища? Если он, то очень похоже на помирающий БУ того самого мульта.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Посмотри ошибки в 05 блоке и попробуй стереть их если они есть, при вставленном ключе и выключенном зажигании.
  17. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    не,ничего не помогает,непонятно что менять,личинку замка?
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    и ошибок нет?
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На этих машинах, без результатов диагностики ни чего не меняется, тем более личинка здесь не при делах.
    Ещё диагностикой посмотри в АКПП, при выставленной ручкой передачи Р, в блоках измерений что показывает какую передачу.
  20. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    на панели показывает паркинг,ошибок нет,но иногда пишет ошибку,что аключ не в замке
