A6 C6 Не вынимается ключ из замка зажигания
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем short-net, 22 сен 2011.
  1. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Попробуй попорядку:
    - поменять батарейку в ключе
    - попробывать второй ключ
    Если не помогает - похоже тогда кто-то пытался расковырять личинку и уехать без спросу, проверь провода под личинкой, сними пластик, осмотри всю проводку.
  2. urchik2007
    urchik2007 Участник форума
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    все там нормуль,и проводка целая и електор в положении паркинг,по диагнотики сказали личину менять,вот только мне что то не веритя,что каяк в личине...
  3. mnp357
    mnp357 Новичок
    21 дек 2010
    32
    A6/C6 3.2 FSI Q 07
    Срочно ! Подскажите , что сделать . Разбитая в морду a6c6 2007 3.2q с кейлессом . Вставил ключ , обратно не выходит , поворачивается до стартера , но ,естественно , не крутит (разбита вся морда ) Зажигание горит постоянно . Селектор коробки передач не вытаскивается , бардачок не открывается . КЛЮЧ НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ ! Бросали провода , только никакого.
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Вынимай пепельницу, ищи там справа кнопку разблокировки, нажимай и все получится.
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Это же разблокировка АКПП... разве она разблокирует замок зажигания?
  6. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    В замке зажигания, там куда вставляешь ключ, примерно "на 7 часов", есть маленькое отверстие, надави туда чем-нибудь подходящим по диаметру, ключ должен выйти.:hi:
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    ТС писал, что ...
    Я предположил, что нет сигнала, что селектор стоит в "Р", поэтому ключ и не вытаскивается.
  8. mnp357
    mnp357 Новичок
    21 дек 2010
    32
    A6/C6 3.2 FSI Q 07
    всем спасибо за помощь. Проблему решили. Залезли через салон в багажник , поменяли акб и вытащили ключ.
  9. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Добрыня вечер. Заглушил ушел домой. Сейчас вышел завел. Рычаг в положение р. Горят стопари. Хотел заглушить ключ не достается. Нажал ручкой на кнопку достал ключ. Теперь на сигнализация не встает. Что делать?
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может выключатель стоп сигнала заглючил,вот посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374219
    А у меня не закрывалась когда накрылся замок зажигания,а приборка тухнет или горит,когда ключ не в замке?
  11. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    #51 zamministra, 22 июл 2014
    добрался до компьютера- удобнее писать чем с телефона.
    и так... подошел к машине снял с сигнализации штатной, завел пошел курить... смотрю стопы горят!!!
    я о:%ел немного поехал: стартую нажимаю газ скорости не переключаются еду на первой обороты увеличиваются...перевел рычаг в режим S потоп в D- стали переключаться. на следующем светофоре та же история. приехал к дому пытаюсь заглушить (был ключ вставлен) а он не достается!!!!
    Ладно нажал стержнем ручки кнопочку у ключа- достал.
    Решил с кнопки завести- завел, заглушил. открыл дверь а на приборке надпись: мол переведите рычаг в режим Р (а он и так в Р).
    почесал голову хочу закрыть машину с брелка а она не закрывается. закрыл вставив сам ключ в дверь...
    Даже и не знаю что делать... стопы, сигнализация, скорости не переключаются.... куда копать.
    З.Ы. когда ключ не в замке приборка тухнет
    А! и еще забыл! когда машина заглушена я нажимаю на тормоз- стопы загораются (просто подумал если лягушка накрылась то не должны ведь гореть...)
  12. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Как может быть связана лягушка-селектор (положение Р)-переключение передач-сигнализация- постоянно горящие стопы?????
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #53 Sergey4, 22 июл 2014
    Думаю здесь уже лягушка не причём,это наверное теряеться связь с коробкой,моё предположение.
  14. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    блин нафиг. значит не лягушка раз при выключенной машине нажимаешь на тормоз они загораются. НО за сами стопы отвечает ведь лягушка! а ей без разницы, замкнул ее (нажал тормоз) стопы загорелись..
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Авто умеет зажигать стопы и без нажатия на тормоз,подсоединяй вагком,смотри ошибки,будет всё намного яснее.
  16. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    #56 zamministra, 22 июл 2014
    поеду завтра. отпишусь.
    уснуть не могу блин все думаю....
  17. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Расскажу как было у меня при определенных обстоятельатвах я заталкивал авто в гараж ( движек заглушен) и у авто сами загорались стопы в кабине не кого не было
  18. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Надо же. Значит горящие стопы это может и не лягушка. А почему тогда селектор в Р стоит и буква Р подсвечена а приборка пишет поставьте селектор в Р?
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Как было у тебя не знаю,имел в виду что при езде на круизе в определённых обстоятельствах притормаживая зажигаються стопы.И тест стоп сигналов через вагком происходит без нажатия на тормоз,однако стопы горят.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Потому что не видит она его,поэтому предполагаю,что что то со связью коробки и эбу.
