A6 C6 Не вынимается ключ из замка зажигания
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем short-net, 22 сен 2011.
  1. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Ясно. Завтра подключу прибор посмотрю.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ведь при положении рычага в D и S ключ авто не даст вытащить,вот и получаеться что рычаг в паркинге,а авто думает что в драйве.Примерно как то так.
  3. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    короче про то что не достать ключь: при переключении в паркинг рычаг нажимает 2 микровыключателя! от старости судя по всему одному (а может и двум пришёл писец!) вот ключ и не достаётся и машина соответственно не встает на сигналку, двери не закрывает, когда приехал и ставишь в паркинг после того как остановишь двигатель ударь по рычагу КПП в сторону руля или от себя смотря какой микрик накрылся, сильно так чаще всего помогает, а так надо менять эти микрики, про стопы сказать ничего не могу тут нужен хотябы шнурок чтобы ошибки посмотреть! а горят точно стопы? может это парковочные огни?
  4. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    100% она родная (ЛЯГУШКА ТОРМОЗА)!
  5. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Блин подскажите пожалуйста кто знает. Заехал в сервис. Сканер показал что лягушка. Сняли разобрали ее там медная пластина отвалилась. Оригинальной лягушки в городе нет. Заказал. Вообще нашли китайскую лягушку из 2Х собрали одну поставили. Все заработало. Отчет скину позже фото делал.:) но проехал пару километров загорелся абс и еср... это совпадение или лягушка кривая?
  6. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    и еще не подскажите номер правильный лягушки для заказа 1K2945511RDW?
  7. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Напишите кто-нибудь пожалуйста алгоритм замены лягухи..... а то не могу понять что с педалью тормоза делать нажимать и когда.... или просто лягуху вставить и одеть разъем????
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну дал же ссылку во втором посту,там всё вроде есть.
  9. predators1983
    predators1983 Новичок
    13 апр 2015
    9
    а4/в8 2.0 tdi 08г.
    ауди а4 в8 2008г 2.0 тди кпп мех
    такая проблема вставляем чип в зажигание, пуск машина молчит на дисплее по немецки оповещение зажигание уже включено стартер молчит и ключ не возвращает подскажите что может быть может акум может ключ нет сигнала
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Сцепление выжимаешь?
  11. Convers
    Convers Новичок
    17 июн 2015
    23
    А6/С6 3.0 Quattro
    Опять-же был этот гемор в результате сгнившей проводке под сиденьем.
  12. himoslav
    himoslav Новичок
    5 окт 2019
    24
    Украина
    Добрый день!У меня аналогичная проблема, уже второй день только с помощью кнопки могу вытащить, раньше бывало такое пару раз в месяц теперь постоянно.Ошибок никаких нету.Нужно менять замок?
  13. ulana.ka
    ulana.ka Новичок
    5 сен 2020
    1
    а6с6
    После замены эбу двигателя и севшего акума,заблокировался ключ.Ошибок в блоках не выдаёт,механика в порядке.
    Выход:с помощью васи диагноста в блоке управления доступа поставить галочку на против пункта акпп установленои всё заработает.
    может кому поможет.
