Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    просто включить зажигание ?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может, не протухнет. Однако, на личном опыте убедился, может так случиться, что работать будет не на все сто процентов. На двух моих насосах опережение страдало. Приходилось разбирать, промывать и менять резинки.
    +100
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо крутить. А в твоих логах, я что -то не увидел оборотов.
  4. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    я крутил
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Открой файл лога и посмотри, обороты по нулям. Может файл не тот выложил.
  6. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    сейчас пойду скину скоро
  7. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    А что может этому способствовать? Какой датчик или что, куда слазить можно ?
  8. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Обратку поставил все равно распыления нету
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    а как ты распыление смотришь?
  10. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Слушай, вопрос конечно не по делу, но все-таки по какой причине заменен мотор?:)
    derin_87 нравится это.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Просадка большая, тереяться связь:D
  12. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Хотели заменить свечи накаливания, и свернули их 2 в одной головке и 1 в другой, и ремонт всего это стоил в два раза больше чем мотор, так же распродавала, рокера, гидрокомпенсаторы под замену + большая выработка в цильзах
  13. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Посмотрите видео здесь есть
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    При попытке пуска посмотри просадку акб... Мало ли... А то оборотов нет в твоем логе, а это настораживает...
    Dimon A-6 TDI нравится это.
  15. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    kakos991, а ты точно стартер включал. Если это так, то попробуй снять 1-18-21 группы. Только что-бы стартер крутил секунд 10-15.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    там же видна просадка напряжения
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Просадку напряжения я вижу. Но я эту просадку увязываю с включением насоса в баке. О чем говорит цифра "10" в 21 группе 4-м окне. А обороты двигателя, начало подачи и длительность управления клапаном - где? Нету их... Хотя температура топлива в 19 группе, отображается. Так наблюдая за такими цифрами в 19 группе, какой вывод напрашивается?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Насос в баке так не просадит.
    А почему оборотов нет, вопрос отдельный.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Одно могу сказать, надо что-то делать.
    А так получается, что всё в пустоту. ТС всё хочет распыл на форсунке увидеть, а то, что у него стартер не крутит и не может накачать/прокачать как бы и даром.
    Не видно оборотов мотора в 19 группе, значит надо проверить в 1-й. Но оборотов не хватает, это и так видно.
    Что в видео, что в логах крутит 2 секунды, по ним ничего не понятно. Угол при запуске в рано не задвигается.
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А ты когда лог запис
    А ты когда лог записывал, свечи накала срабатывали? Просадка напряжения идет одной волной, то ли от стартера, то ли от свечей. Но от свечей, очень сильная просадка
