Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    завтра попробую снова
  2. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    свечей нету в моторе
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #203 nostoy, 18 мар 2018
    И так херово крутит с дырками в цилиндре? А ты измерял внутрикорпусное давление насоса на старте?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    еще и без одной форсунки
    а что он там измерит, если нужных оборотов нет?
  5. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    В том то и дело, без свечей накала он должен ездить на стартере... А он пыхтит))))
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Мысля пришла, народ поправьте если бред. Ты вроде жаловался на ошибку по датчику оборотов.... Так может он у тебя не работает, и в логе оборотов не показывает?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    при наличии второго, родного, мотора датчик можно было давно поменять
  8. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    А до скольки падение должно быть
  9. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Работает он
  10. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    На счёт аппаратуры, когда зажигание включаю, она легко крутиться и вот как на видео когда это впрыск попадает этот момент тяжело, а потом опять легко
  11. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Когда впрыск, шкив ТНВД и должен туго крутиться.
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    До 1 вольта... Свыше уже плохо. И обороты стартера при попытке пуска посмотри в 1 группе.
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    что то у тебя дохленькое, или аккум или стартер
    Polikarp нравится это.
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    откуда знаешь?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Это говорит о том, что нет топлива между плунжерами, сжимать нечего.
    Говорю же, сними ремень и покрути ТНВД шуруповертом и посмотри, как он качает.
  16. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    в группе смотрел, когда крутить начинаешь показатели меняются
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    и какие показания показывает?
  18. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    100+ Но не знаю чего именно
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    в 1 группе первое окно посмотри
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    kakos991, тебе только позавидовать можно... Не остались безучастными.
