Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А его лог зачем выложил?
  2. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
  3. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Прошу меня простить лог и в правду его .
    я не разу не делал логи хотел по больше про это узнать и скачал его лог когда тему читал сделав свой лог я его за архивировал в раре и поместил в папку загрузки а когда фаел загружал моего лога не было видно и загрузил по случайке не свой лог
  4. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    #244 Via6, 28 мар 2018
    В моих логах посмотрев я заметил что сильная про садка идёт по вольтам. АКБ новая 100.
    подозрение на стартер !
    может ли это быть причиной?
  5. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #245 Dimon A-6 TDI, 28 мар 2018
    Судя по видео ,стартер не крутит толком,
    менял в прошлом году РВалы,так же вроде все собрал,а хрен с два,не заводится,
    что посоветую,проверь еще раз все метки на валах ,выстави ВМТ,если насос не трогал то при выставленных и заклиненных приспособами валах выстави ТНВД(там дырка в зубчатом шкифе ,при правильном положении туда вставь отверку,должна глубоко войти и зафиксировать вал ТНВД,но это положение либо 0,либо 180 гр ),если не знаешь как првильно выставлен вал(посмотри на роудклубе тему "как я отремонтировал ТНВД за 3600)на насосе сзади надо снять клапан и на валу насоса есть метка,она должна строго смотреть на первый цилиндр (но это гиморно),проще насос крутануть на 180 о чем далее...
    Короче считаем, что ты все это проделал,в т.ч. разводушил систему,как этот делать тут описали,мотор не заводится.
    Двигаешь ремень ТНВД по одному зубу вперед (в +)на 3-5 зубов(не заводится)в обратную сторону (в-) через 0 на столько же,каждый раз по 1-му зубу.
    Не заводится опять,...Выставляем КВ опять в ВМТ(смотрим метки),насос ТНВД крутим на 180.И повторяем процедуру.
    В системе не должно быть воздуха и АКБ со стартером должен крутить бодро
  6. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    АКБ надо зарядить нормально)если она новая,током 0,1 от заявленной емкости,то бишь дать начального тока 10 А
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    как-бы криминального нет. обороты маловаты, но даже с такими у меня запускалась. заряди акб, перепроверь навсякий случай все метки. вероятной причиной может быть воздух в топливной.
  8. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Спасибо всем! Буду пытаться!
    Есть в этом один + я научился делать логи ))
    Может есть кто с Минска?
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А топлива сколько в баке? Должно быть больше 2/3, может и фильтр для профилактики заменить.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Джонатану это не мешает )))
    Смотрю и думаю, где-то это кино уже показывали.
  11. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    #251 Via6, 28 мар 2018
    и кста
    топлива в баке почти полны бак. и ещё одна не мало важная вещь у меня топливный насос в баке включается при включёном зажигании!! Он вроде не должен работать если соляры в баке больше половины! Такое чувство что в стакане сдох дачик уровня топлива в стакане!
    Фильтр новый.
    Купил ещё болтик новый на о братку с клапанам вот думаю поменять когда немного потеплеет а то на улице мороз шланги дубовые.
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Via6, а с ТНВД ты что-нибудь делал?
  13. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Есть.
  14. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    С ТНВД нечего не делал, ремни не снимал, менял только шланги от фильтра к ТНВД. Возможно что только сильнее завоздушил когда открутил болты на ТНВД при замене шлага подачи и обратки.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Не возможно, а с вероятностью на 99%.
  16. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Теперь развоздушить будет ещё сложнее?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет понятия сложнее или проще. Процедура одна - развоздушка, а вот метод можно выбирать.
  18. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    На морозе будет сложнее.
  19. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Машина стоит на улице но благо передают на выходных 10 тепла.
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Я свою в январе после замены тнвд запускал. При нормальной компрессии и живых свечах не должно быть вообще проблем
