Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Меняли мне ТНВД после слабады тоже был геморрой слесарь не мог завести!
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо ремонтировать ТНВД а не менять
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :hospital:
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот...
  5. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    #265 Via6, 5 апр 2018
    Восстанавливали мне ТНВД. Снимали и потом после ремонта ставили обратно.
    После этих операций не хотела заводится.
  6. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Вчера пробовал заводить. не завилась. Заметил едкий дым из выхлопной трубы. Двигатель при этом ноль эмоций. Думаю открутить свечу накала и посмотреть есть ли распыл.
  7. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    После восстановления ТНВД, двигатель запускался или нет? Тебя трудно понять, то ты пишешь, что ни чего не делал с ТНВД, то теперь пишешь, что ТНВД восстанавливался.
    Так что с ним было в реальности?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у вас орлы по ремонту не то клюют.надо уметь это делать.могу продемонстрировать но Мазай всегда палки вставляет
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонни, дружище, ты всё перепутал. То были не палки. А я-то думаю - чего не помогает? :hospital:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    наверно и я перепутал
  11. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    ТНВД ремонтировали где то 2 года назад. Там была ошибка по управлению впрыска. Меняли какой то дорогой, толи датчик толи клапан точно не помню.
    Да двигатель запускался и машина ездила.
  12. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Лог 4 группы при запуске сделай, на афб должно отображать угол... Едкий дым настораживает... Как бы не угол виной.
  13. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Ок постараюсь в ближайшее время сделать.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не мучайся даром. Во-первых: у тебя вернее всего оборвется связь при работе стартера, и во-вторых: даже при полностью не работающем механизме опережения двигатель запускается и только потом может дымить бело-голубым, если угол позднее запрашиваемого.
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    А если поршень приклинил?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    лучше расскажи, что предшествовало поломке? Может менял что?
    а то известно только это
    а тут, пока, вариантов два:
    1.сгорел транзистор
    2.воздух
    проверить работу транзистора и клапанов можно крутя тнвд рукой при включенном зажигании.
    Заодно и прокачать воздух.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот здесь тебе правильно очертили.
  19. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Перед этим нечего не менял и не делал. После того как она перестала заводится менял шланги от ТНВД до фильтра ну и пытался топливным насосом продавить топлива через ТНВД тем самым помочь развоздушить систему.
    При сгоревшем транзисторе по моему выбивало бы ошибку? 01418 вроде такую?
    Воздух скорее всего!
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на AFB нет насоса, который создает давление на входе ТНВД.
    по какой причине? они треснули? в них был воздух?
