Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Тоесть что то поломалась в ТНВД? Или поршень стоит потому что топлива нет в ТНВД?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я думал, что ты сначала воздух прокачал, а потом решил логи писать.
    тебе же сказали
    на лог у тебя есть время и желание спалить транзистор, а на прокачать нет?
  3. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Спасибо. Как прокочаю топлива. Отпишусь
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Последний раз ныряю. Напоминание: если в логе угол показан "ровно" ноль - тут два варианта. Или угол точно ноль (реже), или угол не отражается (чаще). Редкая птица Сложно представить себе поршень, заклинивший в положении впрыска "ровно ноль", обычно его заталкивает в крайне позднее.
  5. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Спасибо за ответ. Ток я нечего не понял.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Тогда еще два варианта: управляющая форсунка не работает (показывает угол "0"), впрыска нет (аналогично).
  7. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Проверял я управляющую форсунку, обрыва нет а какое сопротивление показывала не помню.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Воздух в насосе, впрыска нет, игла сигнальной форсунки не поднимается, импульса нет, угол показывает ноль. Может убрать воздух?
    Via6 нравится это.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    шёл второй месяц ...
  10. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    даже не 2 месяц.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Велик и могуч... Казнить-миловать-трахнуть... Какая разница.
  12. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    разница с какой стороны действо:hospital:
    ser_gr72 нравится это.
  13. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Если есть другая машина, то можно конечно и 2 года дрочиться. Про 4 группу я писал при условии что насос прокачен, а пуска нет, тогда есть смысл смотреть. А на пустом насосе естественно не чего не покажет...
    Via6 нравится это.
  14. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Машину сделали. Дело было в ТНВД, электроной части.
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А ошибки были по этой части?
  16. Via6
    Via6 Новичок
    27 мар 2018
    38
    Беларусь
    A6C5Avant 2.5TDI
    Не было
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Не верю (с)
    quattrosens, lexa.36, Longger и ещё 1-му нравится это.
  18. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    Audi A6Avant 2.5TD AKN мех. 6 DQS.
    Добрый вечер.
    Авто (AUDI A6 4B C5 2.5 TDi AKN 2001г.в. механика) с утра не завелась, двигатель даже не схватывал.
    В трубке подачи на ТНВД был маленький пузырек (он всегда там был).
    Отпустил трубку на форсунку запускаю двигатель топливо идет но без усилия (распыла). Ошибок по двигатель нет.
    Снял ТНВД отвез на стенд. ТНВД исправен. Питание на разъёме ТНВД есть. Ключ (имобилайзер) на панели приборов гаснет.
    Датчик положения коленвала около 890 Ом. При запуске сопротивление меняется.
    Датчик подъёма иглы 3 форсунки 100 Ом.
    Предохранители все целые.
    Что ещё может блокировать запуск?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По симптомам мозг тнвд/транзистор мёртв
  20. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    На стенде ТНВД проверили он рабочий.
