Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тогда воздух
  2. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    Audi A6Avant 2.5TD AKN мех. 6 DQS.
    Датчик низкого уровня топлива (перехода на резерв топлива), как-то может влиять?
    Прокачивал ТНВД уже устал от прокачки.
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ещё как может.
    quattrosens нравится это.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Датчик низкого уровня топлива ЗАПРЕЩАЕТ завод....
  5. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    Как его проверить, что он должен показывать, где проверять?
    Топлива больше половины бака.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а угол?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #327 ser_gr72, 12 апр 2019
    По датчику должна быть ошибка.
    Если нет ошибок и запуска тоже, то либо воздух, либо угол.
    Если на подаче топливо есть, то при прокачке из под гайки должно лить под давлением.
  8. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    При попытке запуска, запиши лог 18, 19 и 21 групп. Секунд 10 будет достаточно.
    Выложи лог здесь.
  9. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    Логи: 18 19 21 и еще есть логи с 00 до 08.
    Сопротивление датчика низкого уровня топлива 430 Ом. Здесь норма.
    Сопротивление клапана опережения впрыска 10 Ом. На нем вроде 0,5 - 1 Ом должно быть?
    • 00-08.zip
      2,8 КБ
    • LOG-01-018-019-021.zip
      907 байт
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так и должно быть. 1 Ом - это неверно.
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Исходя из логов, вижу причину не запуска двигателя:
    1. Очень низкие пусковые обороты (на ТНВД 71-59 оборотов, затем опять 59.) Решение проблемы: разряженный или старый аккум; если не аккум, то стартер, требующий ремонта. Из экзотики, может еще минусовая клемма окислившаяся (в месте крепления к кузову).
    2. ТНВД не может "подогнать" реальный угол под запрашиваемый. Но старается очень сильно. Скважность на клапане 0,8%. Это может быть как следствием низких оборотов, так и изношенного ТНВД. Пока разберись с первой причиной.
    Какая коробка установлена на авто?
    Добавь в профиль буквенное обозначение двигателя.
  12. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    Да АКБ был уже подсажен. В логах с 00 по 08 обороты были больше 100.
    Можно сделать вывод, что транзистор в ТНВД целый?
    Двигатель AKN коробка механика.
    Заряжу АКБ и еще раз сниму логи, если это, что-то даст.
    До этого двигатель заводился - стоило до ключа дотронуться.
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Да, транзистор в порядке. Это видно по 18-й группе.
    Что с воздухом в топливной системе?
  14. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    ТНВД прокачивал топливо есть но нет мощного выброса из под отпущенной трубки на форсунки при запуске. ТНВД проверен на стенде. На 16 странице я подробно расписал.
    Что еще посмотреть?
  15. Jurasuvorov
    Jurasuvorov Участник форума
    2 дек 2015
    100
    Кировская обл.
    А6 С5 QUATTRO АКПП
    Я с камаза поставил ручной насос подкачки, теперь машина заводится за первые 5-7 секунд прокрутки
  16. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    Можно и насос поставить. Но надо сначала найти причину в чем дело. Машина до проблемы заводилась в первую секунду.
  17. Jurasuvorov
    2 дек 2015
    100
    Кировская обл.
    А6 С5 QUATTRO АКПП
    Так до проблемы наверное тнвд небыл завоздушен, я как то сдвинул датчик цикловой, не пережимая трубки от фильтра, в итоге акум 2 раза высадил, пока не ослабил гайку на форсунке, конечно может стечение обстоятельств, но всё же
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    больше 100 для дизеля это МАЛО !!! Нужно как минимум 180об, нормальный стартер/АКБ выдают 250об при запуске
  19. Takan
    Takan Новичок
    17 мар 2011
    23
    Воронежская обл.
    В 0 группе показывает оборотов в 2 раза больше.
    В общем завел. Поокачал ТНВД и завелась. Поменял шланги обратки и уплотнительное кольцо на топливном фильтре. Ищу дальше, может где еще негерметично.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    больше недели прошло с моего поста
