Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital: Ща сделаем. Можно и не одну.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.592
    Лог запуска, а не картинку при вкл. зажигании.
  3. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    к
    как это сделать ?
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Заходишь в измерительные выбираешь нужные группы для записи 18-19-21 в правом нижнем углу есть надпись журнал жмешь, потом появится окошко где нужно дать имя (логу) даешь жмешь запись, с этого момента запись пошла, по завершению записи жмешь завершить запись. Заходишь в папку с программой там есть папка с logs вот в ней и будет лежать твой файл с разрешением cvs . Архивируешь его в в zip архив и выкладываешь сюда
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    За место кнопки запись, может быть Выполнить.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    опечатка :)
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там для форсунок есть обязательные условия при пуске насос должен качать 100 оборотов в мин и не меньше
    идет то идет а какие показатели еще кроме идет ? озадачь этим вопросом эскулапа МАЗАЯ!!!!!
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:Ну сто - так сто. Только вряд ли поможет...
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там вопрос идет о набегающей давления что очень значительно на впрыск
  11. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    мля, его не переговоришь!!!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #52 jonatan, 11 мар 2018
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тайга ходил - ни х...я не понимать. Падежов мало. :lol:
    jonatan нравится это.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Во-о-о-т, теперь понятно. ;)
  16. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Завтра скину
  17. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Ещё вопрос мог ли я поставить не правильно маховик, я его переставлял со старого мотора. Что на счёт этого скажите ? Уже не знаю почему топливо не подаётся, такое ощущение, что какой то датчик не работает и не дает сигнал ТНВД, а какой я не знаю
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Джонатану такие вопросы не задавай)))) а то тнвд поедит в таллин:)
  19. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    А что делать ? Я не знаю куда лезть. Одна проблема, не подачи на форсунки и все
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ошибок по мотору нет?
