Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #61 jonatan, 11 мар 2018
    а в чем проблема?Будет чем похвастоться а вопрос решается так. находишь насос такой же марки и высылаешь его мне я его делаю и потом после перестановки второй один потом продашь а твой насос на твое авто АКЕ 2001 год стоит 0 470 506 033 доставай и сделаем без проблем
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Репутацию плохую заработал ты просто. А деньги за ремонт когда)
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не понятно о чем ты. с репутацией я как то сам разберусь
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не правильно не поставишь!ну или если поставишь,то не все болты закрутятся!
  5. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Нет, нету
  6. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Такое ощущение, как будто цикл впрыска сбит или не знаю как это объяснить. Такое возможно ?
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    он у тебя случайно не рявкает на холостых?
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    а вот эта ошибка уже не вылазит?
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Были бы ошибки. Если с трубок высокого давления прыскает при попытке пуска (именно прыскает, а не течет) копай в сторону форсунок. Ты говорил распылители менял? Тнвд с предвпрыском, у форсунок 2 ступени распыла.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я понял твою проблему,снимаешь стартер,считаешь штырьки на маховике прокручивая коленвал.штырьков должно быть шесть.
    Polikarp нравится это.
  11. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Она не заводится
  12. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Нет
    уже посчитали
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Такое возможно, если ТНВД ремонтировали и шестерню неправильно поставили или распределитель перевернули на 180 градусов.
    Последний вариант всплывал на форуме довольно таки часто.
    При установке на мотор, чтобы снова не разбирать могли шестерню на 180 повернуть и вперед, работает.
    А новый хозяин может этого не знать и всё - приплыли.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ошибок не будет?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    нет
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Вывод таков) стопора стопорами, а метки лучше свои ставить... По метке хоть увидеть можно в чем дело.
  17. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    kakos991, я тебе еще четыре дня назад объяснил, что нужно сделать. Сделал???
  18. derin_87
    derin_87 Участник форума
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Audi A6 (B4 C5) 2002 2.5TDI AYM Multitronic
    Прокачку правильно делал? Когда в ТНВД потом к форсам накачал соляры, выкрути все свечи накала и маслай стартером пока из каждого цилиндра соляра полетит, из одного полетела закрутил свечу и т.д. Недавно свою капиталил, только так и развоздушил. В баке соляры было кстати всего литров 10, про пол бака бредятина... А метки выстави правильно как тебе выше писали, обязательно зафиксируй коленвал, потом распредвалы, а потом ТНВД
  19. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Нет ее больше нету
  20. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Что нужно сделать не понял ? Аппаратуру не делали, сняли со старого мотора поставили на Новый
