Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Это ты мотор капиталил и свечи выкучивал, поэтому легко. А когда они стоят с рождения или давно, то попытаться выкрутить свечу, да еще и на холодном моторе, это получить дополнительные проблемы.
    Polikarp нравится это.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты серьезно! Компрессия какая, а каково давление открытия форсунки. Разница на порядок.
  3. derin_87
    derin_87 Участник форума
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Audi A6 (B4 C5) 2002 2.5TDI AYM Multitronic
    Он головки разбирал, значит и свечи выкручивались..
  4. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    #104 derin_87, 14 мар 2018
    Блин, не вдаваясь в подробности что мешает проверить??? Я говорю мне эта процедура всегда помогает, почему бы не попробовать?? Тем более не первый раз это делаю, и ничему не вредит. И после этой процедуры первая заводка с пол оборота.
  5. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    #105 derin_87, 14 мар 2018
    Про русские дизеля ничего не скажу, ниразу не сталкивался с ними.
    Не спорю заводится, но у нас далеко не новые ТНВД.
    Чё спорить то?? Пусть попробует, ведь дизель его не пнет за это)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Я не конкретно про него, а в целом. Нельзя давать такие советы. Всё развоздушивается и так, а твой совет - дополнительные движения и возможные проблемы.
    Надо убедиться, что в самом насосе нет воздуха и выгнать его из трубок. Для этого ослабить гайки на форсунках, включить насос в баке или подкачивающий, у кого стоит, если нет ни того ни другого, то запитать с бутылки, отключив разъём с тнвд, крутить шестерню, пока не пойдет соляра из под гаек. Гайки именно ослабить, а не открутить. Можно еще под крышку тнвд соляры налить.
    регион 102 нравится это.
  7. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Дак я же в самом начале так и писал, накачать в ТНВД потом к форсам а потом уже свечи. Расписывать не стал так как автор вроде в курсе этих манипуляций, тем более говорит что к форсам солярка идёт.
    И какие проблемы? Я только ему посоветовал, головки разбирались, а движений там не много)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Забыл добавить. С ослабленными гайками и снятым ремнем, подключить тнвд, включить зажигание и вращая шестерню рукой наблюдать как из под гаек плюет. В районе стопора должно бить из под гайки 3-го цилиндра и дальше по очереди работы цилиндров. А то может трубки попутал.
  9. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    #109 derin_87, 14 мар 2018
    Все верно говоришь, а с трубками сложно там напутать я их долго сидел подбирал чтоб встали на места))) они просто не встают на другие места
    А про свечи добавлю: на каждый дизель который у меня был и есть свечи это одно из первых что я выкручиваю и проверяю, и не боюсь потом высверлить и выточить в посадочное втулку, все машинки у меня всю зиму на улице (до -45) в нашем регионе, холодный запуск для меня святое
  10. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Так что может быть с машиной? Сейчас получается, что на аппаратуру не подаётся питание и она не распыляет, но иногда распыляет, как будто что то сходиться или что то в этом роде
  11. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Залей салярки в бак литров 30, прокачай еще раз и пробуй.
  12. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    #112 derin_87, 14 мар 2018
    По м
    По меткам все ровно? Начиная от кардана. Трубки к ТНВД прикрутил правильно не гнул? На правой голове к форсам ещё легко трубки перепутать.. фото бы, или по етке сверь.
    В аппаратуру с бутылки закачивай соляру самый верный вариант будет, когда шланг от бутылки к фильтру будешь цеплять - фильтр сначала заполни соляркой
  13. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Я уже не с бака беру соляру, а с канистры, чтобы воздуха не было
  14. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Трубки всеправильно стоят
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #115 Polikarp, 15 мар 2018
    Читай выше пост! В баке в стакане стоит датчик низкого уровня топлива, стакан не полон, датчик блокирует запуск двигателя! Сделано это для безопасности (чтобы не убить насос при не исправности перекачивающего насоса в баке) кинь + на 28 предохранитель от акб зажужит насос в баке и пробуй заводить с бутылки. Вспышки хоть есть? Или тишина ?
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не зажужжит и не закачает !это я тебе точно говорю!!!
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А от 28 преда зажужит?
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты же знаешь ответ.
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Куда не качает? В стакан?)))
    Я про то что у человека мало топлива в баке, прокачал систему опустошил стакан в баке, перекачивающий насос работает только при запущенном двигателе, стакан пустой мотор не запустить хоть с ьутылки, хоть с лейки. Я ему говорил до этого заправь салярку в бак прокачай, и заводи .Он пошел другим путем запитал тнвд с канистры, но стакан то пустой... Выход один кинуть плюс на предохранитель насоса в баке, чтобы накачать в заборный стакан топлива.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ошибся с номером. Поправил. Не дома посмотреть не могу.
