Не хочет заводиться Ауди а6 с5 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kakos991, 9 мар 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    В фильтр) когда не было дополнительного насоса, я пережимал шланги подачи и обратки на насосе, наполнял новый фильтр грушей, подключал шланги, и запускал мотор)) грушей только наполнял фильтр. Как-то пробовал прокачивать грушей не фига не выходило..
  2. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Тоже так думаю
  3. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Аппаратура полная солярки все полное
  4. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Изначально, машина собралась полностью и обратка и все дела! Воздуха не было все в идеале. И машина схватывала тогда когда был этот распыл. Как вы видели на видео в этот момент она схватывала. И все куда лезть я не знаю. Варианты с прокачкой можно не писать, мы уже это сто раз сделали и проверили, воздуха нету!
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Судя по видео не прыскают. Правильно было сказано, как накачает есть впрыск, а потом заново.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я уже писал, что надо сделать, чтобы понять в тот момент он прыскает или нет.
    снять ремень, ослабить гайки, вкл. зажигание и смотреть из под какой гайки плюёт.
    всё это должно сопровождаться работой клапана подачи.
    у тебя на видео обратка 4-го цилиндра болтается и воздух в ТНВД сосет.
    Судя по тому, что одиночно, но прыскает, варианта 2, угол или воздух.
    На видео точно воздух. 146%
    И оборотов не хватает.
    ДенисБелгород нравится это.
  7. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    kakos991, я так понял, что ты мои вопросы игнорируешь? Ну, что же...
    Как надоест трахаться с мнимым воздухом и ты уже будешь готов купить другой тнвд, возможно тебе придет в голову мысль все-таки снять те логи, о которых я говорил и ответить на мой вопрос относительно времени простоя пустого тнвд. Удачи в "развоздушке".
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    думаешь заржавел?
  9. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    насос подкачки закис:lol::lol::lol: только тссс.... а то джоник не дремлет:idea:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да уж, давай потише, а то выскочит, как черт из табакерки.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как по мне, так хоть пустой, хоть залитый солярой, долго на полке держать нельзя.
  12. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    если только потом ревизию сделать
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Бывало и такое. И вот тогда 18-я группа нам в помощь.
    Залитый соляркой тнвд, с закрытыми входом, выходом и штуцерами, может храниться долго.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Мой 1.5 года так лежал, точнее стоял на снятом моторе. Как только мотор поставили на машину, прокачали, с первого раза брынь и работает:)
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты сейчас говоришь про идеальные условия. Мне пришлось купить два б/у насоса на свой аппарат. На одном мозг начал тупить, а на втором я езжу, и по железу они нормальные. Хотя неопределенное время валялись где то, и без салярки.
  16. derin_87
    derin_87 Участник форума
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Audi A6 (B4 C5) 2002 2.5TDI AYM Multitronic
    У меня 3 года на полке лежал, и ничего, завелся с пол тыка. Правда я его консервировал, везде солярки налил и все дырки заткнул
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если нет проблем то присылай один мне сделаю -потом продашь а то люди мучаются
    значит это ты там сидел в табакерке и толкался и ругался матом
  18. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
    Сейчас скину он сделан
  19. kakos991
    kakos991 Новичок
    18 дек 2017
    62
    Казахстан
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А стартером крутить не надо...
