НЕ загорается свет в салоне.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 25 апр 2010.
  1. Ауди 100 NF
    Ауди 100 NF Участник форума
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    а где конкретно под водительским ковром? чтобы я там все не распахал ))))
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Прямо под ногами водителя. Отгибаешь ковер и видишь большой пластиковый и якобы герметичный бокс, к нему подходит жирный кабель. Вот внутри бокса и находится искомый блок. Осмотри внимательно оба разъема (папу и маму), может быть увидишь следы окисла. Ну и плату тоже осмотри (ты пишешь, что коротнул фишки между собой случайно, посыпались искры и все подохло) - значит в блоке найдешь последствия этих искр.
  3. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    большое спасибо, обязательно на днях займусь. Т.е. когда я замкнул контакты и там видимо че-то перегорело внутри......блин, а че они на тот случай не придумали предохранитель!?
  4. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    А если дело в блоке ЦЗ, то чего же он весь не сдох, а тока получилась проблема с моей дверью или там типа как по каналам (на каждую дверь) все отдельно выведено?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    По закону Мерфи: прибор, защищённый особо быстроплавким предохранителем, всегда успевает сгореть первым, защитив этот предохранитель:D.
  6. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    Итак, 2 часа секаса и все выяснено!)))) Короче, блок комфорта живой......снял обшивку двери и начал поочередно отсоединять электрические колодки и о чудо как только я отсоединил самый широкий, который отвечает за свет, у меня сразу запищала колонка что я не выключил габариты и загорелся(не моргая) общий свет в салоне. Как только я эту колодку опять соединяю, опять коротит и ничего не работает. Как я понимаю где-то закатило ((((( а где я так и не смог выяснить, зато теперь знаю от чего.......как дальше решать проблему?
    З.Ы. Предохранитель подсветки салона ЗАРАЗА целый! Соответсвенно свет в моей двери ни красный не белый не работает при открытии двери и над ногами тоже(под рулем) не работает. Я думаю может проще като номый провод на это прокинуть? Жду советов.
  7. Krutikov
    Krutikov Новичок
    30 янв 2010
    29
    Audi А6/С5 1.8T 01г.
    дятьки а подскажите если не загорается свет при открывании любой двери, причем при покупке загорался а потом перестал как то резко, преды целы, кроме блока комфорта куда еще можно лезть а то никайф ковер срывать
  8. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    а вот это скорее всего концевик двери, он стоит в самом замке
  9. Krutikov
    Krutikov Новичок
    30 янв 2010
    29
    а они могут разве все одновременно отказать? или он в принципе один?
  10. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    по одному на каждом замке двери
  11. Krutikov
    Krutikov Новичок
    30 янв 2010
    29
    вот я ж и говорю, что разве могут они одновременно все сразу отказать, просто еслиб при открытии одной двери загорался свет а при открытии другой не загорался то тогда ясно что они, а вот когда любую дверь открывай закрывай стучи нистучи все до ж**Ы куда лезть
  12. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    Предохранитель проверил?
  13. Krutikov
    Krutikov Новичок
    30 янв 2010
    29
    24й и 38й остальные не лазил. нада?
  14. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    ну я по номерам не помню, там написано на крышке. можно еще блок комфорта после этого достать из-под ковра, если предохранители целы
  15. Krutikov
    Krutikov Новичок
    30 янв 2010
    29
    вечером навсякий пожарный все просмотрю, а блок комфорта геморно доставать? у мну гаража просто нет все на улице придется проделывать.
  16. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    нет, нормально его доставать. он сразу под твоими ногами лежать будет
  17. Rom4ik40
    Rom4ik40 Участник форума
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    У меня вот другая история... При закрытых дверях не включается подсветка салона и не функционирует кнопка центрзамка. Стоит открыть дверь и сразу подсветка начинает работать во всех режимах ("принудительный", "откр.двери", "Откл") и центр замок открывает и закрывает как надо. Что может быть? Где-то что-то перепутано...(((
  18. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Концевиков, точнее микросвичей, в каждом замке не один, а два. Столкнулся с проблемой осутсвия света при открывании задних дверей. Вскрытие замка показало что токопроводящие медные дорожки на микросхеме замка перегорели. Как и почему - хз. Одну удалось востановить путем припаивания проводков, вторая востановлению не поддается. Либо новый замок, либо на разборке искать....
  19. WolfHound
    WolfHound Bad e-mail
    7 янв 2007
    25
    Audi A6/4B 2.4 руч
    Смотри жгут проводов, идущий в резиновом кожухе от двери на кузов, возле петель. Процентов 99 что там перелом.
    Дабы сильно не гемороиться по началу, попробуй на открытой двери этот жгут рукой прощупать, если начнет барахлить электрика, значит точно там...
  20. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Парни, а сам замок дорого стоит? Свет в салоне загорается только при открытии задней левой двери. Не могут же отказать концевики одновременно на 3-х дверях. Собака нарно в другом зарыта
