Не запускается в мороз А6 с4 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем лёхаS, 19 янв 2014.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то на летнюю соляру очень походит. Если так попробуй фильтр кипятком из чайника может заведется :)
  2. Jeanson
    Jeanson Новичок
    24 окт 2012
    3
    А6/С4 2.5TDI 96г.
    Соляра зимняя(на АЗС сказали до -20), свечи 2 года назад менял. Тогда же перебирали ТНВД(подтекал), сказали что плунжерная пара на троечку.
  3. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    Соляра зимняя, фильтр поменял, свечи проверил и стартер поменял т.к. центральный компьютер и магнитолу сбрасывает на 0.0 но заводится не ахти. Сегодня - 16 с быстрым запуском ели-ели. Такое ощущение что работал только один котел а потом подхватили другие. И снова компьютер на 0.0 и настройки магнитолу сбросило.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    аккумулятор полудохлый, даже магнитолу сбрасывает
    свечи проверил как, выкручивал ?
    питание на свечи поступает ?
    компрессия в цилиндрах какая ?
  5. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    Мне в сервисе проверяли но сказали напруга хорошая, а компрессия в каждом из 5 цилиндров одинаковая 20.0 хотя по книге минимум 25.0 должно быть. В том году при -20 заводилась нормально. При -30 покрутил долго, не завел и после этого при - 3 схватывает и не заводится без быстрого запуска. И беспокоит, что при запуске комп и магнитолу сбрасывает на 0.0, а 31.12 при -20 заметил, что при повороте ключа вообще магнитола не включалась пока не завел и опять пришлось вводить код для включения магнитолы.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по какой книге компрессия минимум 25.0/очень даже интересно. я знаю что ремонтная компрессия-17 а 25 иногда и у новой авто редко бывает а вот подача топлива существенно влияет на заводку
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Очень похоже на просад напруги. Стартер все хавает, на остальное не хватает.
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да ладно тебе. Небось шиберный надо делать:D
    Надо Вове отправить:lol:
  9. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Че там в сервисе проверяли? Свечи и преды на них, угол впрыска, масло какое залито, когда менял, аккум какой стоит сколько ему лет,
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можешь и прислать не обижусь
  11. магога
    магога Новичок
    26 авг 2018
    10
    Калужская обл.
    Нужна помощь. А6 с4 моно, 2 л. Дергается при разгоне, плохо тянет. Теперь еще и
    не заводится в мороз. Спасибо всем.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это дизельная тема.
