Не завелась
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VVeekend73, 7 фев 2018.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не факт. За показания дисплея отвечают 3 замыкающие цепи контакта из 5. Оставшиеся два контакта - это управляющая "масса" на катушку блокировки стартера и силовой контакт на огни заднего хода.
    Dimon717 нравится это.
  2. VVeekend73
    VVeekend73 Участник форума
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Audi A6 С4 Avant AAH 2.8 174 A/T quattro
    Всё в норме, всё как обычно, только при "ключ в старт" тишина полная.
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    На проверку чего сдохло делов на 15 минут нет мусолим два дня.
  4. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    #24 VVeekend73, 9 фев 2018
    Говорят на месте реле №204 должно быть №210 - это верно?
    И что означают эти цифры?
    Выдернул контактную группу, что и как с ней глянуть можно?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может, пора уже шнурок подключить, пока пол-машины не разобрал? :spy:
  6. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Шнур так и не смог подключить((( Пробовал различные варианты
  7. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Безрезультатно.
  8. SPAIZZZ
    SPAIZZZ Новичок
    28 дек 2013
    81
    Тульская обл.
    100/C4 2.3E 91г, A4/B7 (8EC) 2.0
    Народ, у меня похожая проблема. 100/С4 2.3 AAR МКПП. Стартер тоже молчит, точнее крутиться когда сам захочет. Могу несколько раз подряд запустить движок, а может и несколько дней молчать. При повороте ключа в положение "старт" щелкают только промежуточные реле запуска. Подскажите где искать неисправность...
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего неисправность контактной группы (всем известная болезнь) или изношенность коллектора и щеток стартера, подвисание щеток и как следствие обрыв цепи питания втягивающего по массе.
  10. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Через полтора месяца завелась с полоборота. Ничего не меняно, ничего не тронуто. Залило видать)))
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ничего, это до первой хорошей лужи. ))) [​IMG]
  12. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Будем укутывать "его")))
