A6 C5 Не заводится 2.5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cartuning, 25 сен 2014.
  1. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    а как понять что он умер?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Будет ошибка по дозатору и машина не заведётся.
  3. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    понял)
    Завтра дам знать что получилось)
  4. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    #24 kantral, 27 дек 2015
    Еще вопрос такой . Трубки ослабить или полностью открутить ?
    Смотрю видео, так здесь полностью открутили
    А если эфира дать ? как я понимаю если в топливном фильтре есть дизель то должно протянуть ?
    https://www.youtube.com/watch?v=hvHt8dxjev0
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Трубки достаточно ослабить на пару оборотов. Эфир-зло.
  6. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    #26 kantral, 27 дек 2015
    а почему эфир-зло?
    так как вчера немного посадил аккумулятор то думаю что может не хватить на прокачку . Думал немного пшикнуть быстрого зауску двигателя или что-то вместо его
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Эфир можно использовать как крайнее средство в сильные морозы при исправной топливной системе. Работа двигателя на эфире без топлива в ТНВД может привести к выгоранию транзистора.
  8. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    понял, иду прокачивать тогда
  9. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    Сдох аккум. На зярядке... Воздух начал выходить, 2 форсунки ГОТОВЫ. Еще такой вопрос..когда начинает брызгать с форсунки, то закручивать нужно когда еще маслает или когда перестали крутить ?
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Всё равно. Как удобней.
  11. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    пережал обратку зажымами, подключил пилесос к патрубку 1 ц и вытягнул воздух, после ослабил на форсунках, покрутил и после заводить. Так должно выйти?
  12. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    ура завелась!!!!
    новая проблема..датчик температуры масла показует макс сразу после включения зажигания. В чем проблема?
  13. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    скинул акум и прошло
  14. Rolim
    Rolim Новичок
    8 сен 2017
    1
    Audi a6 c5 2.5 tdi Замигала спираль накала, после машина не заводится. Что это может быть?
  15. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
  16. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    ауди а6 олроуд 2.5 тди 180 л.с.
    Всем привет, очень нужна помощь, ауди а6 с5, несколько дней подряд загорались ошибки АБС и ЕСП, при этом машина троила и не набирала обороты выше 2000 , утром не завелась, на СТО розвоздушили систему, выставили угол впрыска по меткам( так как авто не заводиться то комп не подсоединяли ) проверили метки ГРМ, прыскали ефир схватывает но не заводиться, за неделю до этого проверял ошибки и параметры авто давление форсунок отличное. Куда копать ???
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    комп подключить
    но можешь и ТНВД сразу снимать.
    там, скорее всего, поршень заклинило.
  18. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Что за поршень , по подробнее пожалуйста?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
  20. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    ну если метки в норме и всё проверили и углы по меткам, то вердикт ТНВД, скорей всего поршень опережения, ошибочка 00550
