A6 C5 Не заводится 2.5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cartuning, 25 сен 2014.
  1. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    ауди а6 олроуд 2.5 тди 180 л.с.
    тяжело добраться до этого поршня, я так понимаю он находиться сбоку под крышкой на 2 - х болтиках, он как то фиксируется изнутри, или сняв насос открутив болтики его можно вытащить не разбирая основные узлы ТНВД?
  2. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    снимай тнвд и разбирай. нужно будет разбирать основные узлы. покури форум, есть темы подробные на форуме.
  3. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Установили диагноз мозги тнвд, ищу б.у. насос, у меня на олроуде 106 Е, подскажите искать 106 Е или можно другой???
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    как установили?
    может клапан подачи или опережения сгорел?
    провода не коротили?
    если сгорел транзистор, то он меняется
  5. imegrant vitebsk
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    чтоб не бегать. ищи 106Е
  6. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    предлагают 106 L тоже с AKE, подойдет или нет,? мозги естественно не переставлю.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    L от рестайла и там есть иммо
    на E привязка не нужна
  8. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    какие вместо Е можно поставить?
  9. imegrant vitebsk
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    не какой! только 106Е!
  10. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Поменял насос ТНВД поставил б.у. Машина завелась работает ровно, но не реагирует на педаль газа совсем, причина в насосе или где искать? Какая вероятность того что это из-за того что его не привязовали компом к машине?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Если бы нужна была привязка, то и не завели.
    Ошибки какие?
  12. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Пока не могу сказать авто на СТО, диагностику сделают с понедельника.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    тогда к чему вопросы?
  14. BONNIS
    BONNIS Новичок
    6 апр 2016
    5
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    Ребята HELP!!! Ауди а6 с5, 2,5 TDI AKE 2001г. Ситуация следующая: скидывал шланг подачи , после установки шланга машина завелась и через минуту заглохла, больше завести не смог. При включении зажигания сразу тухнет накал, обычно 2-5 секунд греет. После безуспешного маслания стартером, мигает лампа свечи накала. Пробовал завести плаксом, все без толку. Так же пробовал прокачивать топливную систему, без полезно. Помогите плиз, куда дальше лезть.
    Вася показал ошибки:
    1) 01268- Регулятор цикловой подачи ТНВД(N146)
    37-10- ОШИБКА- непостоянно
    2) 01318- Блок управления топливного насоса (J399)
    16-00- Сигнал не укладывается в спецификации.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Сначала надо было развоздушить, а потом заводить.
    Ошибки сбрасываются?
    Если нет, проверяй транзистор.
  16. BONNIS
    BONNIS Новичок
    6 апр 2016
    5
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    Спасибо большое. Я понимаю что надо было, но увы и ах спешил.
    Ошибки снимаются, но после безуспешного маслания стартером, снова появляются.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Плохо развоздушил.
  18. BONNIS
    BONNIS Новичок
    6 апр 2016
    5
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    А почему лампа спиральки накала быстро гаснет?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    А зачем ей долго гореть? Тепло улице. Свечи не нужны.
  20. BONNIS
    BONNIS Новичок
    6 апр 2016
    5
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    Согласен, но у меня даже в самую жару она 3-5 сек горит.
