У тебя форсунки пьезо и видимо выработали моторесурс где то 125-135 тыс км .надо или ставить новые или восстанавливать.Свечи тут не причем.Попробуй во время пуска подай горячий воздух во впускной коллектор.если заведется то мой диагнос правильный
Спасибо! правда не могу связать разряд аккума за ночь, не заводку и моторесурс форсунок за одну ночь, до этого было все идеально, дело в том что я заметил что не выключился доп прибор от зажигания и стоял на аккуме я попробывал включить зажигание но ключа в кармане не было и кнопка старт не отозвалась и на экране написало что ключа нет я нажал стоп закрыл дверь и решил проверю позже но потом забыл а утром такое как будто что то включено осталось и аккум сел, показывал меньше 6 вольт я его зарядил 12,5 и лампочка 12 вольт с фаро искателя не садила его попробывал оставил на час упло до 12,3....... непонятна ситуация это аккум всетаки или что может умереть если включено зажигание осталось, вообще что может включится при нажатии старт кнопки без брелка ключа?????Спасибо!
Я завтра буду в гараже (Подольск, Юбилейная площадь). Дам координаты человека, где можно купить шнурок (тоже в Подольске). Также можно посмотреть машину, если требуется. П.С. Номер телефона у меня в профиле.
Брелок -это ключи от дверей. Насчет аккумулятора проверь год выпуска -если он старше 4х лет то тебе повезло .видимо надо менять при старте напруга не должна падать ниже чем 10.5 в потому что это напряжение работы дозатора минимальное.а если оставил зажигание то дозатор под напряжением и утру там будет еще меньше чем 6 в( у тебя в школе проблемы с физикой были-вот теперь и отголоски)
С физикой было отлично)))))) вообщем заряжал ночь аккум проехал 10 км заводил раз пять при запуске падает до 11,5 вольт но утром опять схватило вроде но не завелась, пол часа на заряднике и пять минут она заведенной побыла и заглохла, вообщем аккум вроде держит но ей маловато видимо...... Буду менять! Кто какой по советует а главное где в Подольске???
Ок спасибо я рад что рядом есть человек кто разбирается, как раз я рядом с юбилейной!!! Как освобожусь сам Вам наберу!
На клейме стоит 09. 09 его на сколько я знаю менял ОД по гарантии и все стало нормально на тот момент, а что именно не ясно, брелок это да ключ!!! Могу перефразировать !?
Только не забывай, что сам я живу в Москве. В Подольске я бываю только по предварительной договоренности. П.С. У меня АКБ родной 07.07 выпуска - нормально работает до сих пор. Самое главное - это правильная диагностика и обслуживание автомобиля.
