Не заводится 80-ка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Длинный, 7 янв 2012.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Т.С. ждём ответов,завёл?
  2. Длинный
    Длинный Новичок
    7 янв 2012
    22
    Audi 80/B3 1.8S
    #22 Длинный, 8 янв 2012
    Не,что только не делал:и бегал и прыгал вокруг неё-никакк...и педаль хоть в пол,хоть вырви её совсем оттуда:hot: и бегунки другие ставил-ничего не помогает...зажигание выставили-толку 0,маслали пока акум не сдох,а она дёргь и потухла,да уже хоть как бы завелась,там уже смотрели бы...Похоже нужно реально бензонасос искать...
  3. Длинный
    Длинный Новичок
    7 янв 2012
    22
    Audi 80/B3 1.8S
  4. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ты вот когда газуешь. или там педаль держал! по идее если бенз не поступает то свечи сухие должны быть .. - глянь свечи
  5. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    электрический ставь =)
  6. Длинный
    Длинный Новичок
    7 янв 2012
    22
    Audi 80/B3 1.8S
    свечи сухие...буду ждать другана,с его машины насос сниму,мож и он окажется...:shock:
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    да попробуй . ну если все ок как говоришь - тогда насос
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Как выставлял, опиши подробно.
    з.ы.
    И кстати, с метками ГРМ не намудрили?
  9. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    да кстати про метки он ничего не говорил .. ну он говорит что если плеснуть в карб бензина то она заводиться
  10. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    А свечи-то сухие говорит автор!
  11. Длинный
    Длинный Новичок
    7 янв 2012
    22
    Audi 80/B3 1.8S
    сейчас мудрили с зажиганием,раньше поставили-свечи мокрые стали...хрен что...
  12. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    а бензонасос у тебя какой?механический?
  13. Длинный
    Длинный Новичок
    7 янв 2012
    22
    Audi 80/B3 1.8S
    Да,механический...машина завелась,наконец-то...только работает на подсосе...начинаешь его убирать понемногу-машина перестаёт реагировать на газ.:uhoh:
  14. Длинный
    Длинный Новичок
    7 янв 2012
    22
    Audi 80/B3 1.8S
    и глохнет потом...:hot:
  15. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Такое ощущение что карб мандит. Или все таки насос.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Похоже на сильный подсос воздуха. Шланг с коллектора на вакуум тормозной одели? Он не треснутый? Резиновая подушка под карбом целая?
  17. Sergei Galahov
    Sergei Galahov Bad e-mail
    8 янв 2012
    8
    80 B3
    Прошу прощения что вмешиваюсь но если она завелась после того как силком залили в карб. бензин и 5 сек работала то проблема скорее всего живёт в промежудке между камерой карба и выходом из бензонасоса. Там есть что нибудь типа фильтра или компенсатора давления с обраткой в бак?
  18. Длинный
    Длинный Новичок
    7 янв 2012
    22
    Audi 80/B3 1.8S
    шланги вроде все одели и они целые,завтра ещё раз проверим...насчёт прокладки под карбом-она целая но не новая. Бензик и фильтр топливный-всё ок...что-то мне тоже кажется,что это подсос воздуха,уж звук очень характерный при заводке в районе движка,что-то непонятное шумит,на воздух похоже...
