я все про тандемный насос. Там есть штуцер в который входит топливо, а внутри топливного насоса стоят две пружинки которые поджимают пластины к валу
Отъездил 2 недели -тандемник погнал солярку в масло, заменил тандемник на новый - отъездил 2 дня замечательно.И снова начало плохо заводиться(и на горячую и на холодную).Простояла 2 дня, зарядил акум,почистил форсунки, отрегулировал -Заводилась долго,но после того как завелась опять все хорошо. Подключили ваг-ком: Tuesday,04,July,2017,09:36:03:24258 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E63A109835 Mileage: 195390km/121409miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl Part No: 038 906 019 JP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1569 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E63A109835 AUZ6Z0B0197632 4 Faults Found: 17978 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P1570 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 17964 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P1556 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 17564 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P1156 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 17569 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P1161 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04155 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01841 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 30-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01274 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 41-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00819 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 07-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 1 Fault Found: 00588 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksбulenmodul 0308 Coding: 02002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00100 Shop #: WSC 18605 WAUZZZ8E63A109835 AUZ6Z0B0197632 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 BA Component: Komfortgerбt TA7 1210 Coding: 07008 Shop #: WSC 37200 Part No: 8E1959801B Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802B Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002 10 Faults Found: 01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 53-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01561 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 59-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01561 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 61-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 01562 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 59-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01562 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 61-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01366 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 36-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00956 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 37-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00913 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 27-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01560 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 61-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 01005 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 00466 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 49-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00852 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 36-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! End --------------------------------------------------------------------- после удаления ошибок нет
Ты бы эту портянку с форума удалил! Кому она надо? Повторить сто раз "Can't Decode, CODE File Not Loaded!" - это даже не смешно.
4 Faults Found: 17978 -Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - Непостоянно 17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования P1556 - 35-00 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.предела) 17564 - датчик давления во впускном коллекторе-g71 P1156 - 35-10 - Непостоянно 17569 - датчик температуры во впускном коллекторе-g72 обрыв цепи/к.з на плюс P1161 - 35-10 - Непостоянно Правильно я перевожу?
