Мазай ты хоть комуни-буть помог из 4000 сообщений,твои три копейки мне вообще тут не нужны - я лучше буду наслаждаться тишиной этого замечательного сайта.
Выше ты уже написал, что у тебя все стало хорошо. Потом выложил какие то ошибки. Доходчиво напиши, что с машиной, какие ошибки
Чего хорошего - страница 2(27сообщение(так называемая портянка) или 37) мозги блокируються и не заводиться. снимаю акум -заряжаю,удаляем ошибки(долго-долго заводим) заводиться.Глушил пластиной егр -убрал.Стала поризвее ездить.Езжу неделю -вчера опять завелась с долгого второго раза
Вот почитай https://www.drive2.ru/l/2363596/ Причин много может быть: компрессия, обороты стартера, подтеки топливной системы, давление тамдемника
тандемник новый,все сухо,на стартер тоже есть подозрения - иногда идет в пролет,раньше его соляркой заливало.его как можно проверить 1 и 12 группа(но надо чтоб не схватывает когда) или механически на снятом?
Но из-за стартера не может-же заблокировать мозги.? Когда его крутишь нет ощущения что не крутит стартер, а как -будто нет искры. акум тоже нормальный после 2 дней неудачных заводилок мультиметр показывал 12.4 в покое 10.5 на старте
Если честно, показатели маленькие. Мне кажется аккум слабый.(а как зимой будешь заводить). При малом напряжении, возможно и мозг блокирует
