Не заводится A6 C6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Добрый водитель, 18 мар 2017.
  1. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    да не, двигатель завели. после этого сказали, что нужно ГРМ менять. Поменяли весь комплект. Ошибка распредвала сначала прошла. Потом опять появилась. Но двигатель заводится без проблем. Но думаю все равно поменять. Тем более не дорого. Затем повезу на проверку форсунок на стенде) чтобы все в одеяле было)
  2. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    по ссылке разговор про v-образные движки. может у меня конечно так же меняется, но сам датчик совсем по-другому выглядит
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тогда я запутался - причина-то в чём была?
  4. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    никто не знает. но после замены ГРМ проблема с заводом ушла, но ошибка не пропала. Вообще не советую никому этот VAG-Service. Клубный партнер называется...
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.636
    В смысле "никто не знает"? Они что, ничего вам не сказали? Вы просто пришли, молча не здороваясь отдали деньги, они так же молча отдали вам машину и всё? И в заказ-наряде пустые листы?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    скорее всего там можно было и вообще не делать ничего насос подкачки не создавал давления подкачки поршеньки не раздвигались и не создавали давления а решается это все довольно просто-для временной схемы и для постоянного запуска
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а этим друзьям из сервиса на кабинете главного спеца надо повесить рваный condom
  8. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    видимо по вопросу расположения датчика распредвала мне никто не подскажет.. буду на выходных сам искать..
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А ты буквенное обозначение Двс напиши. У кого Етка по рукой есть и ответит. Вечером до дома доберусь, смогу поглядеть. Ну или поищи её онлайн сам.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если машина нормально работает, то чего ты хочешь добиться? Приключений? Симптомы какие, неполадки?
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    На голову...
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.636
    Но тем не менее в сервисе всё-таки запустили двигатель. То есть помогли.
  13. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    машина A6C6 2008 г.в. 2.0 d двигло BRE
    Хочу добиться, чтобы не было ошибок.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Похвально.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Текст ошибки в студию !
  16. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    012295 - Датчик положения распредвала(G40
    P3007 - 000 - )нет сигнала - Непостоянно
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    набери в гугле "ssp 2.0 tdi"
    там инструкции на разные движки с картинками, где какой датчик и т.п.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    видимо у Мазая есть опыт
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты когда винтики на м3 крутишь -это ты с чем работаешь? это и есть датчик положения а другой конец на шлейфе с стекловолокном и с четырмя дорожками на подачу сигнала-вроде датчика Холла.все-таки кому-то Candom пригодится
  20. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    Что?
