Не заводится A6 C6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Добрый водитель, 18 мар 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    РЕБЯТА, ПЕРЕСТАВАЙТЕ ЛЕЗТЬ В ПОЛЕМИКУ. ДАВАЙТЕ ПО ДЕЛУ.
    Джонатан - загреб своими предложениями. Давай так, Либо говоришь по делу, Либо молчи.
    Ну, често, задрал!!!!!
    Мазай - ты тож обуяй себя, хватит!
    Давай к делу.
    (Это касаемо всех тем)
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я все сказал но вы видимо не понимаете
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я подумаю.
  4. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    может тогда поясните?
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    3-я страница воды и всем лень сказать автору где же у него G40...
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.636
    Хотел бы - сам бы давно нашёл, тем более там и искать нечего. Но зачем, лучше же сопли размазывать на форуме.
  7. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Если честно, думал, что форумы для того и нужны, чтобы опытные и знающие помогали дилетантам. А то что лень подсказать - это зазнайство. (Это моё личное мнение).
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.636
    Помогать-то в чём? Автор нихрена не сделал, не в чем помогать.
  9. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    Большое спасибо.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Двигатель BRE- это с насос -форсунками значит там ТНВД нет а есть насос который подает топливо на насос-форсунки этот насос имеет маркировку комби насос топливо вакуум F009D00069
  11. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    Спасибо, кэп... Только не понятно к чему это...
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что то с этим насосом произошло
  13. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    если кому интересно, то сам заменить датчик не смог.. честно говоря пока даже не понимаю как это сделать... достаточно просто открутил его с места крепления, отсоединил от фишки.. но как вытащить его через отверстие, в котором проходит провод ума не приложу..
  14. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Доброго времени у меня тоже с пуском проблема! На тёплый двигатель ,проверили всё форсунки компрессия в норме долго кручу стартер с утра в мороз без проблем заглушил по стоял пол часа и всё не знаю что побыть,дело в том что ни кто не знает и сервис и прочие мастера.ошибок нет
  15. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    А у вас нет ответа? Спасибо
  16. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Двс сана 2009г.
  17. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Была такая проблема на гольфа но шнур показал ошибку диагност удивился вообще как я её заводил
  18. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    На моём моторе стоит датчик распредвала под шестерней распредвала говорят что ремень нужно снимать так нет
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    твой насос 0 445 010 646 насос высокого давления common rail
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.674
    В момент пуска двигателя обороты РВ и КВ видны в измерениях так же как и синхра и команда на пуск . Ну это так для перед тем как лезть датчики по кругу менять
    Веселов нравится это.
