Не заводится A6 C6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Добрый водитель, 18 мар 2017.
  1. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Если можно выручайте
  2. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    У меня седан такая же тот же год и моторы сана тоже без проблем,но сейчас вопрос не о тех кто заводится а о тех кто не хочет заводится.и если у вас есть то что решит вопрос такой проблемы! Не останьтесь равнодушным заранее спасибо.
  3. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Вот такие дела с утра и в мороз без проблем с пол тыка а вот на тёплый двигатель ни хрена,или летом с утра бывает такая же проблема.не уже ли может что то с подачей тока на свечи
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какие обороты стартера при заводе? Вася 1 я группа
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь падение напряжения при запуске
  6. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Спасибо.проверил всё ок
  7. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Спасибо стартер обслужил обороты не знаю но крутит хорошо
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не ответ, нужна конкретная цифра со шнурка,
    а не ответ типа ищите дефки х.. должон быть :D
  9. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Ок.в понедельник пообещали провести полную диагностику. А вот на другой машине что за херня заглушил а вентилятор работает минут пять разве так должно? Тоже а6 2009г 2.0тди два сана,спасибо
  10. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Скажите я вот вам пишу? В личку или на форум?ни хрена не понимаю как правильно пользовать сайтом или видно всем мою проблему?
  11. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Если я вам пришлю видио или фотки со сканера вы у видите не поладки?вы где территориально находитесь.я с Ставрополья г.Будённовск если помните в 95г.басаев напал
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так и должно быть не партесь
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на форум :hi:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я в пригороде Парижа, во Франции
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Показания ДТОЖа глядели?
  16. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Дтож а!? не знаю что диагносты смотрят но причину найти не могут.спасибо. там что к чему это относится?
  17. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    В ауди сервис ничего не нашли кроме угла ткр меряли компрессию даже форсунки не отключили! 18 на меряли сказали дело похоже в ней хотя по тех характ.в инете накопал что степень сжатия 18, поехал в Бош сервис форсунки проверять ОК по всем параметрам отключили их проверили без подачи дт.16 сказали что дело в ней! Собрался силами погнал двс ремонтировать за 150км. Они говорят если бы компресс утром да ещё и в мороз никогда не завёл бы не стали разводить меня сказали работаем и получаем удовлетворение от результата короче не потянули они грм менял угол или как там градус всё ОК.еще можно вопрос по второй А6 почему когда заглушу вентилятор иногда бывает минут 5 работает? Спасибо.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо знать падение напряжения при пуске
  19. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
    Вот это проверяли сказали ОК какими-то приборами и доп.аккумулятор подцепляли.датчик темп.отсоединял не помогает датчик темп.топлива поменял
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это все общие фразы но конкретно при падении до10в клапан подачи топлива закроется и надо выяснить причину падения напряжения это может и щетки стартера может быть в редукторе стартера много шлаков -это приводит к увеличению сопротивления вращения и падению напряжения-- поменять щетки -прочистить редуктор и прочее
