Не заводится A6C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Estliner, 9 июл 2020.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты болезный похоже берега попутал.
  2. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Болезный, объясни на кой карбюратору знать положение кол. вала, твой ДПКВ еще на карбюраторах стоял. Уверен, что не сможешь, т.к. твой IQ <80, для альтернативной вселенной этого возможно хватает.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Вот когда поймёшь что датчик нужен не карбу . А для работы системы зажигания
    двигателя. тогда и можно будет с тобой пообщаться.
    Умный какой.Такие вещи знаешь.!!
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #64 knyazevpit, 16 июл 2020
    Тебе невдомек, что Дигифан умеет лишь чуток ± регулировать зажигание по датчику детонации и то, если зажигание выставлено правильно (стробоскоп+VAG-com через базовые настройки). Что-то похожее было в далеких 80-х на ВАЗ-2108, только там опережение регулировалось разряжением во впуске "Электроника МС 2713-02", и вот там использовался конкретно ДПКВ, ДЧВД, ДТОЖ, а датчик Холла отсутствовал, .
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Особенно с центробежными и вакуумными сдвигами, там такое ломанное положение получается. Зачем оно только такое положение кому нужно?
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    В 80х когда ты ещё в садик ходил. Я уже работал на СТО ВАЗ.Гарантийном. И как раз занимался этими авто.
    Так что помолчи хоть здесь.
    Это была микропроцессорная система зажигания.
    И я очень сомневаюсь что ты видел её своими глазами.
    Так как в 1983 году .на всю среднюю Азию их было всего два авто .
    Единственная польза от этой системы для простого смертного ( владельца 2108 )
    Это было то что в каждом магазине в то время без проблем можно было купить двухканальный коммутатор .С этой КРУТОЙ системы.
    Которые я покупал. и это го хватала для ремонта двух простых коммутаторов.на 2108.
    А вот простой коммутатор можно было купить только за дурные по тем временам деньги.
  7. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Джентельмены, давайте жить дружно!
    Расхождение взглядов не должно быть причиной неуважительного отношения.
    Продолжение истории: был в командировке и с авто ничего не предпринималось. Вчера завелась сразу и без проблем. 10 заводок подряд и все отлично, вчера и сегодня авто использовалась и ни разу не было проблемы с заводкой.
    Я в недоумении
  8. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    уф, какой спор! искры летели в разные стороны, шо у аффтора темы машина начала заводиться! браво и ванги не надо!
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    . Значит помогло.!!!
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #70 knyazevpit, 19 июл 2020
    Ну так был найден отсутствующий в природе и не известный науке, но такой необходимый, датчикположенияколенчатогораспределительноговала! Эффект во сто крат превосходит применение Suprotec
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Может, в природе и существует применение такого названия этому датчику, например в проектировании работы ДВС. Но зачем форуму это надо? И тем более автору этой темы нужна эта философия?
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Зажиганию надо знать когда подать искру .И в какой цилиндр?
    Если надо. Значит надо датчик.Который укажет что поршень цилиндра находится в ВМТ.
    Положение поршня зависит от положения колен вала .
    Как и было сказано выше..IQ..Зашкаливает.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Мой IQ в норме, за своим следи и выведи из зоны <80.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Вот только ещё осталось научится соображать . Что за датчики . для чего .и где стоят.
    Тогда вообще твой IQ .Зашкалит.
    Ну а если поймёшь что ДХ это всего принцип работы это го датчика .И не важно где он стоит. Важно его функция.Тогда ТРУБА. Даже не предстовляю что будет с IQ.
  15. Malanyk
    Malanyk Новичок
    20 июл 2020
    2
    Украина
    парни нужен тнвд на а6 с5 з буквой J подскажыте где искать плиз.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если ты затянул песню о принципе работы датчиков, то перечисли все ECU использующие эффект Холла в ДПКВ семейства VAG начиная с многоточечного впрыска?
