Не заводится ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andgey, 22 фев 2022.
  1. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    208
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Значит нет смысла проверять импульсы на форсунках. Так как ЭБУ посылает сигнал на вход коммутатора, (а на выходе ничего) значит и метки ГРМ стоят правильно.
  2. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Есть у кого-нибудь на продажу исправный коммутатор?
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Реле бензонасоса включает ЭБУ, алгоритм:
    - включение зажигание реле отрабатывает 1сек
    - реле бензонасоса включается при появлении сигнала с датчика скорости вращения кол. вала G28
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #24 knyazevpit, 23 фев 2022
    Ты лучше ответь, приходит 12V на катушки при включении зажигания?
    Я уже выше писал, что коммутатор мать его питается +12V через катушки зажигания! G2 (17) это масса. Так от куда идет на коммутатор +12V? Отвечаю: с катушек зажигания N128
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    ТС утверждает, что сигнал с ЭБУ приходит на коммутатор. Фирштейн!? Как искры не бутет, если ЭБУ дает сигнал????
    Мне надо рассказывать про то, где танк и кто в нем?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А ТСы, как это ну очень часто бывает, исчезают, как только истина подходит очень близко
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Давай. Послухаем, интересно жеж. :rolleyes:
  8. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Ребята извините, приболел. Очухаюсь тогда продолжу. Нет сил к машине идти, а она далеко сейчас стоит.
  9. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    knyazevpit
    Схемка у тебя хорошая! Если не затруднит скинь ссылочку где посмотреть можно. А, то я нашёл какие-то от А4 и то отвратительного качества...
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #30 knyazevpit, 24 фев 2022
    Это книга для самообразования для персонала сервисных станций на немецком: https://disk.yandex.ru/i/0wgCymu13CWE49
  11. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Пока дома болею, рассматриваю всякие схемы, детали и блоки. И вот возник такой вопрос чем отличаются друг от друга ЭБУ (все для мотора ААН 2.8)
    4А0906266 MMS-100
    8A0906266E MMS-311
    4A0906266B MMS-300
  12. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Да и моторов ААН образно говоря 2 вида до 95 и после 95 года выпуска
    Диагностика этих ЭБУ показывает разные возможности, для 80ки, для 100ки и для А6
    На 80ке есть крутилка на ДМРВ- хорошая штука соответственно и ЭБУ ...266А
    Как-то так. ИМХО
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.338
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    не так.
    эбу 4а0 это все сотки лчень медленные и допотопные из диагностики только группа 000 и несколько каналов одиночного чтения кодирование только проводками на массу определенных пинов.дмрв на этих эбу 4х пиновые с регулировкой СО.без иммо!
    эбу 8а0 это а6с4 более быстрее эбу 4а0. 19 групп в диагностике помимо группы 000. управляют ДД в реале. дмрв 3х пиновое более точное. до буквы "В " все идут без иммо! кодируются через комп .СО через комп.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Ну я примерно описал. У меня ...266А с крутилкой на ДМРВ и программно отключение лямбд определённым пином ЭБУ на массу ( кстати я это зделал но и расход увеличиля где-то на 1 - 1,5 л.) Диагностика в 000 группе и в одиночном чтение 15 каналов
    Как-то так
  15. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Всем привет! Вроде выздоровел.
    Вот что сегодня успел проверить:
    1. Проверил питание на разъёмах форсунок - ЕСТЬ, при прокручивании стартером индикатор МИГАЕТ.
    2. Проверил питание на разъёме коммутатора, идущем к катушкам - ЕСТЬ. На пинах Е1 Е2 Е3 (по вышевыложенной схеме).
    Пока всё.
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    А искры нет?
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #37 BMI.57, 10 мар 2022
    Почему это он там постоянный? Как это понимать?
    Плюс 12 вольт .На катушку и форсунки приходит с замка зажигания. После включения замка. А не постоянно.
    На твоей схеме он и обозначен как S 3 / 15 И это 12 в на катушки .
    Причём на форсунки + идёт с реле .Так же после включения замка.
    А на катушки с замка .. Прямо с замка.
    Причём именно в 1994 году есть два варианта .Один вариант . Это прямо с замка .Без предохранителя.. Другой вариант через предохранитель.
    Это про 1994 год.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может я не точно выразился? Я говорю, что постоянное +12V, а коммутация идет по "массе", не уж то не понятно?
    А это вы видимо пропустили?
