Не заводится ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andgey, 22 фев 2022.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Теперь понятно .
    Да это я видел..Вот только конкретного ответа на этот вопрос не вижу.
    :beer:
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    У коммутатора три канала.И я ещё не разу не видел что бы вылетали все три канала.
    IGON350 нравится это.
  3. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    208
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    На какой вопрос не видите ответа? Есть ли питание на катушках, так я ответил - ЕСТЬ.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я знаю, есть хитрый вариант на этих моторах, когда всё -ЕСТЬ, а искры нет. Но если про не него расскажу, то боюсь это будет мое предпоследнее сообщение в этой теме, а последнее будет " ок, проверю".
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Ну да, я на пару машин встречал один алгоритм действий. При вкл. зажигании снимаешь и одеваешь фишку с дмрв и всё. Диагностика ошибок не кажет, авто не запускается, пока не скинешь массу :ded:
  6. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Вообщем "завелась". Очередной раз занялся машиной, начали проверять искру, а она сразу завелась!!!!???? Поработала, прогрелась, включился вентилятор. Вентилятор выключился - заглушил. После обеда позакрывал все крышки, коврики, собрал инструменты, помыл руки! Прокачусь! Заводить - ХРЕН! Не заводится - опять нет искры???? Пипец какой-то!!!
    Вопрос:
    1. Где находится предохранитель № 17 (топливного насоса) ?
    2. Где почитать методику считывания ошибок по блин кодам?
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.338
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    блик коды это 2,3 . 2,8 читаются ошибки ваг комом в легкую.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #48 knyazevpit, 17 мар 2022
    А причем предохранитель топливного насоса и отсутствие искры? :shok:
    Если мне не изменяет память и логика, то предохранитель №17 находиться в семнадцатом гнезде панели предохранителей. :facepalm:
    предохранители
    Для работы MPI в двигателе V6 важны четыре предохранителя:
    Предохранитель 17–15 А Плавкий предохранитель S 72–12 А Плавкий предохранитель S 73–15 А Плавкий предохранитель S 74–12 А
    Плавкий предохранитель S 72 (красный разъем): Предохранитель форсунок с N 30 по N 84. Если плавкий предохранитель S 72 неисправен, двигатель не запустится.
    Предохранитель 17 установлен сбоку приборной панели со стороны водителя. Плавкие предохранители S 72, S 73 и S 74 расположены на кронштейне блока управления MPI. Блок управления находится в блоке электроники в пространстве для ног со стороны пассажира.
    Предохранитель 17 (синий): Предохранитель топливного насоса G 6. Двигатель не запустится, если предохранитель неисправен.
    Термопредохранитель S 73 (коричневый разъем): Предохранитель лямбда-зондов G 39 и G 108 (подогрев зонда), электромагнитный клапан N 80 системы фильтрации с активированным углем, циркуляционный клапан N 18 рециркуляции отработавших газов и клапан N 156 переключения впускного коллектора. О выходе из строя плавкого предохранителя S 73 можно заключить, если самодиагностика обнаружит и выдаст обрыв цепи питающих компонентов (G 39, G 108, N 80, N 18, N 156).
    Плавкий предохранитель S 74 (черный разъем): Предохранитель расходомера воздуха G 70 и потенциометра CO G 74. Неисправный предохранитель приведет к проблемам вождения во всех рабочих диапазонах. О неисправности плавкого предохранителя S 74 можно сделать вывод, если самодиагностика выявит прерывание цепи питающих компонентов (G 70, G 74) распознается и выводится.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Одним из этапов поиска неисправности, будет замена блока управления двигателя ( так было у меня и у других )потому что не понятно " кто кого " . После замены блока управления, мотор сразу заведётся и даст день- два поездить, а потом ...... снова вернуться придется к пункту 1 этой темы.
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.338
    Тверская обл.
    Озвучить в личку. Иди просто скажи это механика (железо) или электрика
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Естественно, электрика.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я же написал что, с заменой блока связываться не стоит.
    Причина ; обычный контакт, то есть то нет.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Что-то ТС украинский севастополец пропал, то ли завел свой пепилац, то ли не завел...
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я же говорю, ТСы в самый интересный момент исчезают!
    Вот например
    https://www.audi-club.ru/threads/problemy-s-audi-2-6.486906/page-3
    Тема , один в один . Всё человеку объяснил, хорошо написал " проверю " и исчез навсегда.
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну ты вспомнил времена, когда еще вещал Петрович :facepalm:
  16. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Месяц интернета не было.
    Машину завёл, но тепрь остерегаюсь далеко ездить. Причина неисправности НЕ найдена. Есть опасения, что где-нибудь, в самом неподходящем месте опять заглохнет и не заведётся. См. пост 46
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.338
    Тверская обл.
    у 2.8 нет диагностики по блинкодам это на 2.3 бликкоды!
