Не заводится ААР 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ARHANGEL83, 23 сен 2014.
  1. ARHANGEL83
    ARHANGEL83 Участник форума
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Итак, что я имею: насос в стенку - 8, системное давление - 6,2, остаточное после 20минут - 3, в нижней камере замер не удался, но если судить по тому, что из отверстий на форсунки топливо не течет, при нормальном расположении лопаты, при замере системного давления, я думаю там давление больше чем в верхней камере. Видимых и слышимых подсосов не обнаружил, проверил все что мог - ДХ, метки ГРМ, все возможные датчики, кроме датчика детонации(нечем замерить), искра есть на всех свечах, после нескольких масланий стартером свечи сырые. Куда дальше лезть уму не приложу помогите кто чем может! Если есть у кого желание и время приехать, и помочь в оживлении моего авто, в мой городок(Данков, Липецкая обл.), то оплачю все возможные расходы.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Без замера нижней камеры выводов не сделать, даи остаточное там же надо смотреть!
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да, врятли кто поедет, если только земляк толковый найдется! Еще раз ссылку даю, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863, изучай мат.часть! Либо безбожно богатит, либо есть кое-какие проблемы с зажиганием(провода,свечи,трамблер,дх и т.д.!
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    В принципе, безо всякого впрыска рабочий двигатель должен заводиться после заливания граммов 20-60 растворителя 646 во впускной коллектор. Или отчетливо вздрыгивать и пытаться работать.
    Это так, дефектовка первого уровня, для проверки всего остального исправного, кроме впрыска. Растворитель удобно вливать шприцем на 20 кубиков, через открытую первую заслонку, стянув немного гофру. Заводить при открытой 1 заслонке...если все остальное целое - сразу же видно+слышно...секунд 3-5. Насос обесточить предохранителем.
    Условия: свечи сухие, метки на месте, провода по порядку, бегунок+катушка+ЭБУ живы, масло есть, АКБ заряжен.
  5. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    #25 ARHANGEL83, 25 сен 2014
    Это как я понимаю при небольшом нажатии на газ?
    P.S. в можно по подробней о проверки ЭБУ жив он или нет, в то я про него и не подумал?
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Это заслонку приоткрыть и под упор заслонки подложить чего-нить, что приоткроет заслонку на треть, не меньше.
    Ничего нажимать не надо. Это проба: зафиксировал - налил - завел.
  7. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    с одетой черепахой, или можно и так?
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Как стянул - начинается проба.
    Это же совершенно очевидно - написал же "безо всякого впрыска рабочий двигатель должен заводиться после заливания граммов 20-60 растворителя 646 во впускной коллектор". Снимать полностью необязательно, это не так важно
    Если ни хлопка, ни пУка за 5-10 секунд прокрута исправного движка, эксперимент провален, ищи злоумышленников
  9. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    все понял, приду с работы попробую.
  10. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Сделал все как описанно выше, и ни хлопка ни пУка, где искать злоумышленников?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если все правильно сделал, дальше идет зажигание!
  12. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Ребят, я с телефона сижу, киньте кто нибудь инфу по зажиганию, почему может не заводится, куда лезть в первую очередь!
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Электрооборудование. Система зажигания. 1. Проверить напряжение в бортовой сети. 2. Проверить плотность электролита, АКБ и оценить степень ее заряженности. 3. Проверить состояние свечей зажигания и отрегулировать зазоры. 4. Проверить состояние крышки распределителя зажигания 5. Проверить бегунок распределителя зажигания. 6. Проверить высоковольтные провода на сопротивление и качество изоляции. 7. Проверить наконечники проводов. 8. Проверить начальный момент установки зажигания. 9. Проверить работу регулятора опережения зажигания. 10. Проверить датчик положения коленвала (датчик Холла). 11. Проверить напряжение пробоя (силу искры). 12. Проверить надежность соединение двигателя с массой.
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Стартер крутит, знач провода и АКБ более-менее, нефиг их сильно рассматривать.
    Знач искры нет или она не вовремя. Всего делов.
    Метки, датчик холла, провода, свечки.
  15. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Есть над чем поработать, спасибо!
  16. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Искра в том то и дело что есть на всех свечах, метки в норме, датчик хола проверял, провода - мерил 5,85 кОм на всех только на одном 6,1 кОм, свечи новые почти NGK
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну и ладно :hi:
  18. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    А как выставить УОЗ если двигатель не заводится, везде пишут устанавливать его надо на прогретом двигателе в режиме базовых установок, а как же мне быть? ставить на глаз по меткам?
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пока по меткам! Все метки в ноль, бегунок на первый цилиндр!
  20. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    тогда я вообще не понимаю почему не заводится! Метки стоят все как надо бегунок на первый цилиндр смотрит! А как проверить напряжение пробоя искры? там вроде порядка 10 кВ должно быть или я что то путаю?
