не заводится AFB после мороза
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем oleg_rimsky, 11 янв 2015.
  1. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    а я так надеялся что ремень перескочил и все будет хорошо))
    чтож, тогда буду в субботу разбирать и проверять все остальное
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну метки то проверь перед тем, как все остальное смотреть.
  3. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    подскажите еще, какие ТНВД мне подходят?
    писал продавцам, что нужен насос, все спрашивают номер моего, вчера не глянул и в ближайшие дни нет возможности, можно ли найти этот номер в интернете?
    заказал ККЛ шнур синий, думаю теперь смогу прочитать машину
  4. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
  5. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    насколько я понял из чтения тем, мой тнвд нужно просто установить? привязывать к иммобилайзеру старше 2001года не нужно?
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    059 130 106А или 059 130 106D. любой ищи, привязывать ничего не надо. можно еще AX, DX - они ремонтные.
  7. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    059 130 105А он тогда от чего?
    снято с с5 98 год (
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ну не знаю. у самого стоял 106А, поставил 106D без проблем.
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    голова у меня стояла такая 0281001827
  10. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    интернет говорит что это от Б5 пассата насос, надеюсь он идентичен
  11. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    пришел мне шнур, ценой в 10$ и оказался не рабочим, не припаян чип внутри, микросхема H340t , пропаял один фиг не работает и греется.. продавец естественно морозится.
    шнур от бмв собран на чипе f232r, можно ли его как то заставить работать с ауди?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #32 jonatan, 19 янв 2015
    у тебя насос 0 470 506 002 при запуске давление подкачки внутри насоса ТНВД должно быть 4-6 бар тогда он даст нужное давление . если такого давления не будет так он и не будет заводится там на насосе есть выход для проверки этого давления .могу предложить услуги по ремонту с дальнейшей обкаткой надо связаться по скайпу мой адрес vladimir-tln
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Жёстко... Шо рентген. Пришёл, увидел, закопал.
  14. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    у меня есть еще лучшее предложение, приезжай к нам, все расходы оплачу, и починишь мне ауди!!!
    Адрес выбирай любой- украина горловка, новороссия горловка, ДНР горловка.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup::lol:
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Только осторожно - мы тут всех убиваем, насилуем, сжигаем, даже некоторых сжираем живьём. :D:D:D
  17. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    насчет шнура, вычитал что для работы с БМВ нужно замкнуть 7 и 8 контакт в ОБД колодке, иначе машину он не увидит, может ли быть причина в этих замкнутых контактах?
    сегодня разберу свой шнур посмотрю, скорее всего замкнуты, если в ауди колодке 7 или 8 контакт используется скорее всего проблема в этом и есть, главное чтоб я ничего не испортил этим шнуром в предыдущий раз.
    насчет подкачного насоса, насколько я осведомлен из данных в интернете то на авто 98 года он еще не установлен.
    прокачивал солярку грушей, текло веселее чем когда крутит тнвд. планирую подкинуть в цепь топливопровода топливный насос и включить его на время пуска.
    ЗЫ: на выходных раскидал морду, но не полностью, телевизор снять не удалось тк закисли болты крепления штанги бампера с левой стороны.
    ТНВД подкинул другой но результат тот же
    при прокрутке стартером РВ левой головки крутится нормально посторонних шумов нет, может ли это быть знаком на надежду целых РВ и рокеров?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты наверно не понял о каком насосе говорю я .Это насос встроенный в тнвд и является насосом первой ступени ТНВД а ты осведомлен не о том насосе
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Поездка может сорваться. Менял он насос в сборе. :)
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    но россыпью-т.е.в мешке
