не заводится AFB после мороза
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем oleg_rimsky, 11 янв 2015.
  1. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    прошу прощения, писал можно сказать из под обстрела..
    прочитал машину в смысле сканером, подружил свой шнур от бмв с ее мозгом.
    прочел ошибки и сразу решил сбросить и опросить заново, тк ошибки могли быть не известно с какой даты.. сбросил так бысто что даже не прочел что было((
    в первой строке лишь увидел ... блокировка пуска ...
    после сброса выскакивал датчик впускного воздуха, подключил расходомер ошибка исчезла
    сейчас из ошибок бьет только ошибку подушки двигателя
    ____________________________________________________________________________________
    по топливной
    подключил инжекторный насос, перед топливным фильтром, он давит в ТНВД
    выставил ТНВД относительно РВ по меткам как положено
    результат один - он отсутствует
    из мыслей и домыслов, кажется мне поставлю я старый ТНВД и машина заведется после сброса ошибок ))))
    ну или сбился ГРМ
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Насос не должен давить больше 1.7 атм. Иначе трудно в заводке.
  3. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    пробовал с включенным насосом, и пробовал накачать и выключить, ни так ни так не завел(
    впускной коллектор не влияет на запуск? у меня снята перемычка между головами
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. При прокрутке стартером отпусти гайку, хоть на какой форсунке, посмотри брызжет или нет. Если не брызжет, а так подливает, то либо воздух, либо мозги сдохли (транзистор сгорел).
  5. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    электричество так и не дали в гараже, аккум ослаб и крутить смысла не было, из форсунки не летит солярка с отпущенной гайкой (((
    пробовал подать напряжение через лампочку на клапан в тнвд, щелкает, значит транзистор живой ? :spy:
    короче надо смотреть метки и пробовать покрутить на хорошем аккумуляторе
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Неправильно. Если через лампочку щелкает, то сам клапан срабатывает. А вот если при том, что от лампочки щелкает, а в штатной прокрутке стартером из под гаек не брызгает, то либо воздух, либо транзистор.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Скорее лампочка живая.
  8. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    в смысле?
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #69 Мазаи, 25 янв 2015
    Щелкание клапана при подаче напряжения через лампочку ничего не говорит о состоянии транзистора. Но обмотка клапана цела и игла дозатора быстрее всего подвижна.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #70 jonatan, 25 янв 2015
  11. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    света нет, лупят нас жестко(
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Расскажи хоть кто там по кому стреляет.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #73 jonatan, 25 янв 2015
  14. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    диагностика мертвый транзистор не покажет??
    у меня обогреватель уфо, паяльной лампы нет
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обороты стартера достаточные ?
    напруга при вращении не падает ниже 10 в ?
  16. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    после сброса ошибок и установки по меткам, уже падает ниже 10в, да знаю нужно зарядить, после зарядки отпишусь :nod:
  17. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    всем привет, продолжу свою повесть грустную))
    перетянул машину в более уютное и близкое место, пока тянули пару раз включил передачу, шум от двигателя был не однозначный, с каким то лязгом, может ли это быть отсутствие давления масла? или признаком что нужно снимать крышки головок?
  18. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Когда стартером крутишь, есть стук? Ошибок нет? Метки все проверил?
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Давление масла лампочка на панели загорается?
  20. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    когда долго стартером крутишь загорается, когда тянули не загоралась, да это не давление масла((
