не заводится AFB после мороза
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем oleg_rimsky, 11 янв 2015.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    если ошибка ДПКВ стерлась, то я пока вижу плохой аккум и низкие обороты. последнее не смертельно. машина то хоть чихает.
  2. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #102 oleg_rimsky, 5 фев 2015
    вообще не схватывает, даже если эфира пшикнуть
  3. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Вскрывай крышки гбц
  4. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Вариантов не остается. У тебя МКПП? С буксира даже вспышки ни в одном из цилиндров не было?
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня старый двс даже с загнутыми клапанами на двух горшках до -17 заводился сам, только тяги не было, и то чувствовалось это при полной нагрузке
  6. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #106 oleg_rimsky, 5 фев 2015
    завтра открою крышки, с моими проблемами наверное и поршней быть не должно
    кстати наверное так и есть, когда эфира пшикнул первый она начала схватывать загремело мотор телепало сильно, а потом как подклинивало мотор, что стартер прокрутить не мог
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    может исключить все вплоть до фильтра. развоздушить заново и с бутылки заводить пробовать
  8. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    фильтр стоит тк там хомут разовый, не хочу ломать на обратке, а завожу с бутылки
    прокачиваю грушей, но один пузырик не могу выгнать перед фильтром болтается, но больше нигде нет
    из форсунок льет солярка
    мне кажется должно схватывать в таких условиях
  9. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Хронология событий: незавелась, использование эфира, стук и шум в двигателе. Поршня то на месте, а рокера осыпались
  10. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    заказывать бошки? предложили за 7000гр, это 350$ но на сегодня это не мало, плюс ТНВД за 150 вышел, итого 500, блин да она сама на 500 больше стоит
    может бензиновый движок вкорячить?
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    А у меня кусочек пластмассы попал под ремень ГРМ и прилип к шестерни правой гбц, итог 12 рокеров в труху.
  12. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Да ладно , рокера поменять, и заводить
  13. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    а клапана, притирка, прокладки, поршня ?
    ска какой глупый мотор, зачем рокера и компенсаторы в одном моторе...
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    У себя менял только рокера и гидрокомпенсаторы, клапана не погнуло, да и прокладку гбц.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Олег, ты не горячись. головы не обязательно сразу снимать. только крышки, а там видно будет.
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Просто крышки открой, дальше видно будет
  17. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    я вот одного понять не могу, ладно бы колено перескочило, но как могли рокера выскочить от эфира? от детонации что ли??
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    когда откроешь крышки, увидишь износ на них. еще и гидрокомпенсаторы скорее неисправны, вот и могли повылетать. вскроешь, посмотри на каждом клапане сверху стоят дистанц. шайбы, они тоже слетают. http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=6856&pictureid=43459
  19. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #119 oleg_rimsky, 6 фев 2015
    больше ничего не нашел, это выпускной в левой головке (с горловиной)
    нашел еще шайбу, лежала возле клапана, а вот вторую часть рокера не могу найти, наверное улетела в масляный канал (( этот рокер как раз напротив него стоял
  20. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Где то должен быть, ищи. А вторую голову не вскрывали?
