не заводится AFB после мороза
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем oleg_rimsky, 11 янв 2015.
  1. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    во второй все стоит на месте, на РВ износа нет
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    ГРМ по штопорам выставлен?
  3. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #123 oleg_rimsky, 6 фев 2015
    кв выставлял вмт по отверстию в 3й свече, тк не нашел куда там стопор вкручивать, ямы нету, я так понял где то за стартером отверстие
    головки фиксировал по меткам и тнвд
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Олег посмотри гидрик, где рокер выпал. он не должен прожиматься и головка должна иметь форму сферы. если прожимается, то меняй или попробуй поступить так ( пост 5 ) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=402449 . еще проверить подвижность клапана, не всегда на них тарелки гнет, у меня загнуты были кончики сверху.
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    пробка пластиковая слева по ходу, за компрессором кондея. вывернуть в принципе яма не нужна, только очень неудобно.
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    У меня там заглушка с болтиком под ключ на 10, снизу за компрессором кондея
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего она уже в поддоне....
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Это она и есть.
  9. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    появилось еще 2 версии
    1я маловероятная я не попал по меткам, но грм крутится и ничего не бьется друг о друга, должна схватывать хоть немного??
    2я завоздушились гидрики и клпана не открываются или открываются не достаточно?
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Не попал по меткам, не заведешь и вряд ли будет всхватывать
  11. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    а прокрутить прокрутишь?
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Каким образом?
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Это в том случае если не попал более чем на один зуб.
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Смотря как не попал
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ну да, если в поздно, то не будет, если в рано, то будет, возможно
  16. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    нашел еще один рокер, на компенсаторе висел..
    компенсаторы почти все продавливаются (
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ставь стопор в кв и перепроверяй рв. можно попробовать убрать воздух, как я тебе писал.
  18. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    с компенсаторами которые продавливаются не заведется верно?
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    если все, то не заведешь.
