Не заводится АКЕ мотор
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ilich-1, 3 сен 2013.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    развоздушивал простым насосом от класики. наполнил 0,5 л бутылку. опустил трубку подачи на тнвд в нее. через обратку на форсы насосом откачал весь воздух. потом насос переставил на фильтр и наполнил систему от бака до фильтра. подключил шланги на фильтре. еще раз прокачал через обратку форсов для надежности. и заводил с полуоткручеными трубками на форсах с одной стороны.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда картинку снимал температура ОЖ какая была? И сколько при этом Вася показывал?
  3. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Показывали где то 19,2 градусов , да я к стати заметил что когда аккумулятор полностью заряжённый начинает схватывать но что не хватает
    Потом он подсаживается и совсем ноль
    Завтра подключу вторую батарею ,хорошо что в багажнике есть разем для дополнительного аккумулятора
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это что за разъем? Фото можно?
  5. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Два толстых провода для параллельного подключаемого аккумулятора
    Завтра фотки сделаю
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Попробуй при прокрутке стартером брызгать WD40 на впуск воздуха, это поможет мотору завестись. Если после этого все равно не заведется, значит где-то еще есть проблема.
  7. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    #27 ilich-1, 5 сен 2013
    Moi LOG gruppa 18,19,21
  8. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Улучшений не каких, пока прыскаеш схватывает потом глохнет, а яти два кабеля были проведены для уселителя
    Есть у кого ни будь какие не то соображения ?
    Может воздух ? Я имею в веду не поступает , одна солярка , клапан какой ни то не открывается или через турбину не проходят
    Блин она меня задолбала но я ее все ровно заведу:hot:
  9. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #29 Dimon A-6 TDI, 5 сен 2013
    если ГРМ выставлен по меткам точно(валы РВ и колено),насос соляру дает,то лови угол переставляя ремень на насосе либо, если ты говоришь что схватывает, то крути угол вспрыска скорее всего дело в нем(очень тонко ловится),три болта на шкиве распредвала по 0,5мм потихоньку,муторно ,а что сделаешь
  10. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Ок, спасибо попробую
  11. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #31 Dimon A-6 TDI, 5 сен 2013
    вспрыск не правильно установлен слишком рано,если память не изменяет то крутить надо против часовой
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #32 Dimon A-6 TDI, 5 сен 2013
    сорри два раза одно и то же написал
  13. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    карбклинером и не париться с пастой гойя,нафига попу гармонь,а так норм форсы,лей ликвимоль добавку топлива для дизеля,у меня даже вспрыск по 13-14 гр по форсам выравнился,5-й цилиндр только -0,8, просит убавить))остальные примерно около 0 стали,а было просто ужас))))
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если схватывает значит хорошо,
    остается ИММО, L-насос пока не привяжешь будет заводить только на 1-2 секунды.
  15. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #35 Dimon A-6 TDI, 5 сен 2013
    +++точно,совсем забыл,если мозг в насосе не менял на старый,хрен его заведешь без привязки
  16. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Да я думаю что он привязался, я несколько раз пытался привязать.
    Ну тогда надо наверно иммо отключить, или я что то не правильно понял
    Т.к иммо должна блокировать ТНВД логично подумать что если ее отключить то и прописовать ничего не надо
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не отключишь. Проверить можно. Повернул ключ в замке на старт (не стартер) и пошел курить. Минут через 15, если спираль моргать стала, читай ошибки и все вылезет даже если до этого не было ничего.
  18. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    На данный момент ошибок нету даже если оставить минут на 5 включенным
    зажигание но на 15 мин я не пробывал.
    Снял правую крышку распред валы нормальные ни чего не где не обломано
    , снял форсунки что бы почистить от нагара может поможет
  19. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    нахрена ты эти форсы трогаешь стоят они себе и стоят
  20. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Я хотел посмотреть все ли там нормально за одно и почищу .
    Да к стати иммо я отключил vag kommander 1.4 , теперь если попробовать адаптировать в 50 адресе с логичном пишет not avoidable ,
    Блин аккумуляторы в хлам посадил, завтра буду дальше ковырять.
    Если у кого мысли есть пишите я завтра проверю:)
