Не заводится АКЕ мотор
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ilich-1, 3 сен 2013.
  1. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Вот записал логи 18, 19, 21
  2. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    19-ю смотрю при заводке, сейчас все исправил.
    Но выскочила ошибка по дозатору.
  3. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    А как тогда тнвд менял?
  4. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Мож, болта под штуцерами не было...:blink:
  5. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Просто трубки откручивал и все, а штуцера с тнвд не выкручивал.
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Какого болта?
  7. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Про какие шайбы ты спрашиваешь?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    #88 ser_gr72, 11 фев 2020
    какая?
    ошибка по дозатору может появляться если долго крутить стартер, а запуска не происходит.
    Так бывает, когда долго не могут прокачать воздух, о котором я, и не только, писали не один раз.
    что же из вас всё тянуть то надо
    складывается впечатление, что это нам надо, а не тебе
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    71,5 об/мин - продолжай
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ошибка 01268 - Дозатор топливоподающего насоса - N146 37-00 неисправен.
    Стартером долго не кручу 5-10сек, 2-3 раза с промежутком мин 1-5. дольше не кручу.
    По воздуху. В баке стоит насос от БАУ, при включенном зажигании саляра льется с трубок, под машиной уже море.
    Для удаления воздуха заглушил клапан на топливном фильтре а обратку сделал на прямую. Включал насос в баке минут на 20мин. напрямую, чтобы прокачать систему.
    По оборотам не обратил внимание на 71:shock: но движок крутит на ура, аккумулятор со вчерашнего дня на пускаче заряжался, и завожу с пускового.
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Сейчас снял дозатор, игла ходит хорошо, а как можно проверить дозатор?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сгорел транзистор в мозгах тнвд.
  13. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Что ТНВД к блоку прикручен, один как раз под штуцерами подачи и обратки.
    Или разговор про штуцера высокого давления, что с ТНВД на трубки ВД форсунок?:
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Это не очень хорошая новость:cry:
  15. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Я на 106Е перепаял транзистор похоже не удачно, сгорел электромагнитный клапан.
    Юрий а помочь с перепайкой можешь? Если я транзистор куплю, мозги сниму и привезу? Или посоветовать кто это сможет сделать! Не бесплатно конечно.
    А вообще этот транзистор как можно проверить?
    На 106Е который перепаивал все ножки были на месте ни одна не отвалилась, отрывать приходилось, возможно родной транзистор живой был.
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Я про штуцера высокого давления говорил, что их не откручивал.
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А может кто мозги предложит рабочие по приемлемой цене? Нет желающих?
    Вдруг у кого завалялись в каком нибудь углу:D
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не делаю этого.
  19. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А может знаешь кто делает?
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    к сожалению не знаю!
