Не заводится АКЕ мотор
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ilich-1, 3 сен 2013.
  1. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    В 19й обороты тнвд я так понимаю.
    В 1й обороты кв я так понимаю.
    Если не прав поправьте.
    У меня в первой группе при заводке оборотов раза в 2 больше показывает, сейчас не пойду проверять, завтра запишу лог в 1 и 19
  2. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А че только чипсы:beer:?
  3. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    У меня есть видео запуска 18 19 и 21 группы сюда не выкладываеться. Человеку снимал мотор аке
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Вот лог записал 1 и 19 обороты разные, в 1-й 140-162, в 19-й 71,5 не меняется.:shock:
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    19 должны быть за 300
  6. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Вот с рабочей машины
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    остальное уже было
    Kulaev нравится это.
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    389 оборотов при заводке???? Это так стартер крутить должен?????
    Так это уже работающий двигатель))) Тогда можно только на стартере ездить.
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Сергей прокомментируй пожалуйста сообщение Сталкера на фото 389 оборотов в 19 группе это при стартере???
  10. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Я специально для человека брал ключ без чипа и крутил стартером
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Зажимал обратку, не заводится.
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Так это 796 оборотов кв, двс уже работает, или я чего то не догоняю.
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Вот нашел люди пишут.
    Обороты важны когда тепло (более 160 об/мин на колене или 80 об/мин на тнвд), свечи толком не работают или низкая компрессия.
  15. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Не работает двс. Ключ без чипа. Начинаю крутить. Он завёлся и заглох. Крутить продолжаю. Скрин сделан после того как мотор заглох
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    А у тебя большая компресия? После того как ты неделю крутиш стартером она ещё меньше стала. Так как масло с целиндров смылось
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Не мерил я компрессию, и неделю стартером я не кручу, с воскресенья и только пробую без фанатизма.
    Машина раньше стояла в жару по две недели и заводилась с первого раза.
  18. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Не буду спорить. Но человек машину Завел только после того как поднял обороты двс
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Можно. Токовые клещи с выходом на осциллограф на один из проводов к дозатору. Наврятли найдешь. Я делал токовый датчик на микрухе CSA-1V() (вся схемка 4 конденсатора, эта микруха и батарейка), вот тема, где писал (http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=2706&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%EE%EA%E0), но осциллограф все равно нужен.
    • csa_1v.pdf
      376,8 КБ
  20. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Я спорить не собираюсь.
    А как твой человек поднял обороты ДВС?
