Не заводится аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Нестер27, 3 авг 2020.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Это точно.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Ну тогда надо как-то это сбрасывать.
  3. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Это я уже понял))просто странно..на фуцика ставили акб все хорошо,зарядку показывает все горит,открывает и закрывает цз!а у меня когда поворачиваю зажигание лампочки загораются,а вот дисплей компьютера еле еле горит,замки не открывает с кнопки ключа и опять же зарядка на минимуме стрелка висит..тест стрелок делал,все откликаются на приборке..ощущение будто поставил совершенно мерт выйдет акб)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    задам ещё один вопрос
    на АКБ 13В, а на ту же приборку сколько приходит?
    На источнике одно, а на потребителях может быть совсем другое.
    На С5 схема простая, никаких блоков, отвечающих за АКБ нет.
    Что с генератором?
  5. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    А если попробовать сбросить сервисные интервалы???своей прогой с диска vcds 12.12.0 анг. Захожу в блоки и двигателя и климмы и фар а вот в блок замена акб или зарядка акб не пускает..ноу респонз офис контроллер..даже пытался для эксперимента и в 19 блок зартикул но туда логично не пустили меня!перекачал и Васю диагноста разных версий и всдс все без толку!!!
  6. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Вот этого не замерял честно сказать..а как правильно это сделать не подскажете??
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Тебе персонально написать, что это всё появилось только у С6?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Брать в руки тестер и измерять.
    Под рулем есть площадка с точками 30, 15.
    Надо измерить напряжение на них относительно массы.
    Ну и дальше по схеме на потребителях измерять.
    Хотя бы на приборке.
  9. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Да читал я что на с6 нужно прописывать!это ясно!но как тогда мой случай обьяснить??машина стояла просто!никто никуда не лазил..когда старый акб ещё хоть как-то зарядку брал,и то стартер крутил и приборка работала нормально!!просто заменил акб и на тебе!!что мыши проводку резко сгрызгли? ?по проводке осматривал все!масса целая нигде даже окислением не пахнет!!диагностика пишет про вышеупомянутый режим мать его!что-то типа "save energy oneeds voltage b++" дословно уже не помню!!!я тоже понял что не прописывает сяк акб в с5 когда по запросу начали выскакиватьтолько с6
  10. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Понял спа
    Понял!спасибо!буду пробовать как выберу время.
  11. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    "On"
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Я бы в проводку полез смотреть...
  13. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Спасибо за совет!буду ещё раз все осматривать!
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А Вася напругу аккума вроде как должен показывать или зарядку только?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    он ее и показывает, если зайти в измерения.
    для примера
    012 Система накаливания
    1) Индикация отсутствует
    2) Время накаливания[с]
    3) Напряжение питания блока управления двигателя[В]
    4) Температура ОЖ
    В группе 16 окно 4 - бортовое напряжение
    В группе 18
    018 ТНВД
    1) Напряжение питания ТНВД[В]
    2) Напряжение питания блока управления двигателя
  16. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Если показывает было бы неплохо но я не знаю!договорился с электриком на выходные а пока взял ещё у знакомого другой акб но он 140 й с грузового дизеля..он больше,в штатное место не становится,кинул плюс нормально а минус удлинил и попробовал покрутить стартер..результат:стартер крутит,но слабо,будто и этот акб устал и ему не хватает мощности!даже чувствуется что этих оборотов ему не хватает для запуска! (Хотя со слов товарища акб хороший и работает каждый день да и видно по нему что он свежий!не знаю как быть..
  17. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Попробую поглядеть.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Ну так поломалось что-то.
    Массы нет нормальной, например.
    Или коротит где-то.
    С таким подходом долго ещё будем лысого гонять.
  19. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Значит буду ждать электрика!
  20. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Смотри ещё раз все массы. И плюсовые провода. Раз 140 акб пытается крутить значит где-то плохой контакт. И 140 акб мощности хватает чтоб хоть как-то подать напряжение для стартера. Смотри сам стартер. Масу между кузовом и двс тоже проверяй. Бывает такое что все контакты выглядят окей а контакта нету. Отворачивай и чисти все контакты какие можно.
