Не заводится аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Нестер27, 3 авг 2020.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ну, это не повод для расстройства, а скорее наоборот.
    Нестер27 нравится это.
  2. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Аааа,блин.ну значит все таки буду стараться снять этот модуль. .попробую либо сьемник на мудрить либо деревяшку..спасибо!
  3. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Точно)просто за последнее время перечитал очень много тем в дизельной ветке..так он(джонатан) всем ремонт практически предлагает а меня мюпропустил)
  4. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Грязь в модуле может появляться от старых шлангов. Они от времени начинают крошиться внутри.
  5. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Спасибо ещё раз!буду все осматривать!в самом бюстакане мусора не было много..но сетка была забита некисло!
  6. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Мужики сейчас возлежит а шины нахожусь и залез в бак..возник вопрос а можно ли на моей кваке переделать насос на подкачивающий и что для этого нужно?
  7. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Можно, нужны потроха от BAU.
  8. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    Надо переходы на топливные шланги идущие от скмого и
  9. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    От насоса на крышку самого и поставить обратный клапан на сброс топлива идущий от тройника подачи топлива,если насос умрёт,то тнвд будет сам качать
  10. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Проще потроха от бау.
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    У Рика спроси. Я думаю он тебе поможет с потрохами. Я в России еле нашол. За одекватные деньги
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Знаю где есть от BAU потроха все с Германии. Только пришли 2 машины.
  13. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Мужики, всем за советы спасибо!отвечаю сразу всем откликнувшимся вот почему..не знаю толком что мне нужно..достал все потроха сегодня и понял по трубкам что у меня там уже че-то мудрили. . Насос качает и на подачу и через тройник с другой половины бака!как то так..плюс ко всему был подсос воздуха который нашёл и устранил .остался вопрос по насосу-я когда его достал и повернул зажигание он загудел! Но когда опустил его в саляру и снова повернул ключ он уже молчал!ничего не пойму. . Может он то качает то нет отсюдаїзму и воздух??что смотреть подскажите? Реле?
  14. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Как вообще должен работать этот насос?и ещё вопрос по насосу. .
    Сверху самого насоса на корпусе прямо в пластмассе есть небольшое отверстие (глядя на него я подумал что для сброса лишнего давления либо воздуха) но суть в том что она не была покрыта салярой и когда я замкнул пальцем это отверстие саляра начала прокачиваться практически без воздуха. Поясните пожалуйста если кто понял что это за беда?всем спасибо ещё раз!
  15. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Беру на заметку!
  16. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Немного не понял!можешь чуть подробнее объяснить? ?
  17. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    А визуально сильно отличается насос аке от бау? ?как понять?может у меня и стоит от бау?!
  18. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Сейчас тему на драйве посмотрел там на фото насос от бау очень похож на мой вроде как ..
  19. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Похожи, только от BAU подача топлива идет через насос, а в АКЕ насос качает в колбу, а с нее идет к тнвд.
  20. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    ЗНАЧИТ у меня от бау насос так как у меня тоже подача через насос идёт но и тройник стоит дабы он с другой половины бака качал..но почему в руках он заработал у меня когда я ключ повернул ,а когда поставил его на место уже ни фига? Загадка. .
