Не заводится аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Нестер27, 3 авг 2020.
  1. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Vsdc 12.12
  2. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Решил вроде проблему со шнурком!дрова нужные поставил х64 и теперь видит его.жму тест пишет статус ок.завтра буду пробовать на машине и попробую сбросить фото ошибок.
  3. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Всем добрфр день.ребят получилось наконец-то просканировать авто.сбросил лог.помогите в расшифровке пожалуйста кто может?совсем не волоку в этом!
    • Log-Log.txt
      13,4 КБ
  4. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    С тнвд проблема и расходомером.
  5. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    01318, приехал ;)
    Ошибки сбрасывал? После сброса пробовал заводить? Ошибок много, но они скорее всего последствия твоих ремонтов
  6. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Нет ещё, сейчас сброшу и попробую завести..
  7. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Это насосу кранты что ли??можете подробнее объяснить? А то не знаю что дальше делать (
  8. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    01318 блок управления?или это транзистор может быть?
  9. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Помогите советом мужики как быть?с чего начать?? (Совсем я щас растерян (
  10. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Сбрось ошибки и пробуй заводить. Потом сканируй еще раз
  11. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Понял.спасибо за совет!по ганяю ещё акумулятор и позже попробую!отпишусь!спасибо всем неравнодушным!
  12. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Ничего не пойму,удалил и просканировал ещё раз.вот что вышло.
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ну вроде нет ошибок по тнвд уже. А заводить пробовал?
  14. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Да
    В том и дело что нет..пока три дня возился с ноут ом все время включал зажигание (думал дело в том что шнур не видит)ну и акумулятор посадил..он у меня уже слабенький!хотел на зиму новый брать!сейчас кинул на зарядку а вечерком попробую! А может вообще быть такое что по тнвд не постоянная ошибка?из за чего могла появиться?это по транзистору ошибка правильно я понял?
  15. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    А расхо
    А расходометр влияет на запуск мотора?
  16. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Да нет ошибок пока не попробуешь заводить. Хватит гадать и метаться. Стер ошибки-заводи, сканируй и смотрим.
  17. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Понял вас!спасибо!попробую и отпишусь!
  18. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
  19. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Было бы неплохо,но пока нет увы! (Аккумулятор заряжаю еще..позже пробовать буду!потому как изрядно подсел,пытался покручить а он несть захотел..
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Открутить гайки форсов и попробовать заводить, если из-под гаек брызжет, то ок, если пузыри воздуха то его выгнать, нет пузырей и не брызжет а тихо льёт нет мозги ТНВД на замену
