Не заводится аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Нестер27, 3 авг 2020.
  1. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Блин мужики,провел еще раз диагностику по тнвд и расходометру больше нет ошибок..вот выкладываю лог.но почему то ещё и по открытию дверей вылезли ошибки..
    Rycka нравится это.
  2. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Потом удалил и ещё раз просканировал.вот...
  3. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Открутил гайки а там снова воздух (уже не знаю где подсос искать!может с бутылки записать? ?и ещё такой вопрос,ошибка могла из за воздуха вылезти по тнвд?потому как на табло горит и исп и абсолютно и красный восклицательный знак а в ошибках нифига теперь!
  4. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Соответственно стартером покрутил,мокрую формы, но сейчас сам не смогу посмотреть..наверное буду с бутылки запитывать!
  5. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Ребят,совсем ни у кого нет мыслей?подскажите,очень переживаю по поводу насоса! (
  6. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    По стояла машина с включенным зажигание и все таки вылезла ошибка! (
  7. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Подскажите как быть добрые люди??не совсем понимаю..блок управления насосом это транзистор или нет???если да то читал что перепаять его можно?у меня просто родственник электрик неплохой довольно таки.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. с бутылки
    2. нет
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    по ошибкам мозгам пипец
  10. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    То есть угробили я все таки транзистор?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    в мозгах тнвд электронная схема с полусотней деталей + транзистор, перепаять его просто так нельзя, посмотрите поиском....
  12. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Посоветуйте как быть?никгода ремонтом подобных вещей не занимался просто..
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Зайди в гастроном, памяни старый насос и живи дальше
    Atomuliyadala и quattrosens нравится это.
  14. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Спасибо за дельный совет!)
  15. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ошибка непостоянная. Фишка на насос нормально надета? Пока зажигание включено было косу на насос не шурудил? Ищи откуда воздух? Ищи. Ну и готовься к худшему, на всякий случай оденься в чистое сбегай в гастроном :)
  16. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Спасибо!)конечно буду готовиться!))ваш совет приму к сведению и завтра попробую!а подскажите есть смысл просто мозги по номеру найти? ?
  17. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Если механика насоса живая, то может и есть. Или транзистор паять. Тут уж как кому проще
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Если речь о транзисторе который на клапане впрыска, то он скорее всего жив. По нему бы ошибка соответствующая была
  19. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Понял.спасибо огромное за советы!завтра ещё по фишкего посмотрю что да как,а если нет то буду искать мозги..просто вроде как нашёл где можно мозги купить отдельно но ещё не звонил..
  20. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Номер на "мозгах" тебе не поможет, т.к. на насос 106Е устанавливались мозги с четырьмя разными номерами. Впрочем, как и на другие насосы тоже. Тебе нужно искать мозги именно с насоса 106Е и без разницы, какой у них будет номер. И ни как иначе.
    По твоей проблеме: для начала - заряди аккум. Затем при запуске сними лог 18,19 и 21 групп и выложи здесь. Ошибка по БУ ТНВД может появляться при не достаточном напряжении на этом БУ.
