Не заводится аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Нестер27, 3 авг 2020.
  1. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Поня
    Понял,спасибо попробую!
  2. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Лог снял но загрузить не могу с телефона почему то..аккумулятор зараза садится быстро!
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    замену требует
  4. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Да,есть такое)к зиме менять собирался а тут такое..)а что сделать нуж но с расширением лога??а то закинуть не могу!
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Поместить в архив.
  6. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    То есть в папку логи? ?я сохранил файл а потом с папки лог скинул на телефон и пытаюсь загрузильченко а он никак!
  7. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Вообщем пробовал я фишку дергать на тнвд и уже сбился с счета сколько тестиль на ошибки,думаю судьбу не обманешь!буду искать мозги!потому как даже если ошибку и не видит то на приборке есперанто и абс и красный восклицательный знак просто так висеть не будут!и не стираюттяните ни путем удаления ошибок ни путем снятия клеммы!!исходя из того что мне нужно менять мозги,подскажите пожалуйста как это сделать?нужно снимать тнвд??где увидеть ту самую маркировку по которой можно найти мозги?и главное как их за менять? ?вместе с транзистором? Нужно что то перепаивать? Заранее всем неравнодушным спасибо за советы!
  8. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Да, логи в папку. Папку за архивировать и этот архив выложить.
  9. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Понял,спасибо!скину позже.
  10. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Ребят,нашёл кампанию которая занимается ремонтом блоков управления!за работу озвучивает 150-200$ и дают гарантию!стоит ли обращаться или все таки искать мозги другие?подскажите кто что думает?
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    200$ ремонт электрики это перебор, мах 100$.
  12. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Так у тебя по АБС и висит ошибка, по вольтажу на клапанах.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В мусорник АКБ из-за неё ТНВД и накрылся
  14. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Понял,спасибо.
  15. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    ИЗ за слабого аккумулятора лег мозг? ?значит буду менять и его!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или из-за падения напряжения менее 10,5в при заводе или воздуха
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    А там точно E?
    По Vin 2002 год, а это L.
  18. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Да, Сергей прав, там тнвд 106L стоит. Только что глянул в лог файле.
  19. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Спасибо что подсказали мужики!то есть если искать мозги то с буквой L??
  20. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Нет, мозги с тнвд 106L, на номер самих мозгов смотреть нету смысла, так как они одинаковые на многих поедпрысковых тнвд.
