Не заводится аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Нестер27, 3 авг 2020.
  1. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Естественно про воздух помню!сейчас покрутил только чтоб логи записать..воздуха очень много..позже буду записывать насос с бутылки (как привезут).
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Смысл их смотреть, если с воздухом они могут быть?
    Мы не торопимся, лучше день подождать и за полчаса долететь.
    Нестер27 нравится это.
  3. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
  4. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Не хочу навредить своим советом а именно увести в другую сторону от реального решения проблемы. Но вот по ошибкам абс и есп могу сказать следующие вылезли разок зимой, но не иза их не исправности а иза того что в - 20 акпп выдало ошибку привышение допустимого давление клапан такойта (не помню какой) а насколько я читал акпп и тнвд связаны между собой. Посмотри ошибки в коробке на всякий случай.
  5. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Спасибо за совет!обязаселено гляну!хотя все больше я убеждаюсь что дело в умершем акуме и воздухе..когда отпускал форсы крутанул. .воздух!!!может ли совать с бака..у меня там где то треть бака саляры..
  6. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Сосать**долбанный т9
  7. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Запросто. Но я бы начал с обратки и Фильтра и так до бака
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я бы начал с "бутылки" (имеется ввиду прокачивать систему). При этом в ручную крутя шкив тнвд.
  9. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Если прокачивать-да, а если искать подсос воздуха, то я бы глянул шайбы болтов обратки, термостат и дальше по соединениям. В баке требуху тоже хорошо бы пересмотреть.
  10. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    В смысле снять ремень с тнвд и руками крутить??а не собью я так ничего??
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так выставить тнвд на стопор, а потом ремень сними.
  12. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    ААА, все дошло!спасибо.
  13. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Всем спасибо за советы!все учту!для начала куплю акум новый потом воздухом займусь!
    quattrosens нравится это.
  14. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Мужики,а так чисто теоретически спросить можно?не бейте сильно это мысли наружу просятся. Из за того что акум мёртвый может быть такая фигня с выше описанным заграницей лампочек на приборке?я как делал..включил зажигание-запустил диагностику-загорелись лампочки и записал зуммер-бегу под капот-смотрю-абс депетр "тресь" возвращаюсь к машине-ни одной лампочки не горит-итог-ошибок нет!просто мысли хотел ваши узнать по этому поводу?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Из за того что акум мёртвый может 100%
  16. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    И ещё. .нажимал в программе на кнопку "тест аутпут" и проверили работу перекачивающего насоса в баке!так вот,слышно как он работает но как будто с бульбами качает саляру! Может воздушит как раз там??у меня треть бака по датчику,чуть больше даже..это мало?
  17. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Понял.спасибо!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    может
  19. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Не, ну ты точно, троль...
  20. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Да почему троль то??помню я про все советы..но сейчас у меня нет такой возможности сделать всё как советуете!пока жду выходных..но это же мне не мешает проверить ещё какие-то сопутствующие факторы!голову то не отключить..мысли в слух грубо говоря!
