Не заводится аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Нестер27, 3 авг 2020.
  1. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Ей Сережы, не набейте друг другу рожы)))
    quattrosens нравится это.
  2. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Всем доброго дня!поднимаю старую тему по своей кваке..купил наконец-то новый аккумулятор поставил,а машина не реагирует. .шкала зарядки не двигается стоя на минимуме..сделал диагностику пишет включен режим сохранения энергии,при попытке запустить авто даже стартер не крутит и горит жёлтая лампочка аккумулятора.вычитал что акум нужно прописывать а прога не пускает меня в блок 61 (перепробовал уже кучу программ с инета и ничего..помогите советом?
  3. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Мужики ну посоветуйте хотя бы прогу рабочую под шнурок ваг 12.12??или может как то по другому этот режим можно выключить??ни у кого подобного не было??
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    На С5 надо прописывать АКБ?
  5. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Ну вот я тоже думал что не нужно!а по факту делаю диагностику пишет режим сохранения энергии включен и даже стартером крутанул не дает на новом акуме 110 Ач.у меня стоял такой же..а прога не заходит ни в 61 ни 71 блок (хотя ошибки считываето и в другие блоки заходит..
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #166 ser_gr72, 4 окт 2020
    Напряжение какое выдает новый?
    Тестер что показывает?
    Может надо новый АКБ в магазин сдать?
  7. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Чет я менял аккум и ничего не прописывал
  8. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ставил от 55 до 110 и ничего не прописывал :shock:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Может в этом причина?
  10. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Честно не знаю что и сказать...не замерял напряжение,но стамила акум на фольксваген у соседа дизель..без проблем запускает...на просторах интернета вычитал что если старый аккумулятор мол замыкает и если поставить новый,то мозги видят старый акум а новый мол нужно прописать...не знаю как так но пока мой акум жил и стартер без проблем крутил,только заменил просто загорается желтый значок аккумулятора!
  11. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Да я тоже думал что только в свежих авто так должно быть а теперь в недоумении что делать..прописать не могу..электрика что ль вызывать?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    поставь старый
  13. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Может и прийдется сдать...не замерял ничего,просто проверял на другом авто,запускает..
  14. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Так а смысл старый ставить если он уже настолько умер что и зарядку не берет!
  15. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Просто хотелось бы понять от чего мог включиться тот самый режим сохранения энергии?или бывают ли случаи когда нужно проприсылать АКБ? Может было у кого подобновления что?и вообще возможно все это или нет?
  16. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Гребанный т9 "подобное"
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Ты напряжение проверь на акб сначала.
    Неужели это так сложно?
  18. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Не сложно!проверю
  19. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Позвал я товарища чтобы он замерилаккумулятор,итог 13 вольт.полностью заряжен. Почему все мимо ушей пропускают информацию про включенный режим сохранения энергии??что это такое?у кого нибудь случалось?кто-нибудь может объяснить? ?я думаю дело в этом!потому как когда мой старый акб уже просто стоял и умиро на машине-то сигналка штатная срабатывалау меня то двери то открывались то нет..а штатка до этого вообще неактивна была,просто цз пользовался и все...
  20. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Видимо потому, что никто с этим не сталкивался)
