Не заводится ауди 80.Помогите.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Роман690, 24 сен 2011.
  1. Роман690
    Роман690 Участник форума
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    да,с внутренней стороны,только метка(прорезь) у меня не справа,около провода 1й свечи,а перпендикулярно слева.
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нужно смотреть именно справа. Уже и так понятно, что все у тебя нормально с метками, просто прокрути коленвал на еще один оборот и все твои метки сойдутся (включая бегунок). Колено делает целый оборот, а распредвал половину.
  3. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    а 0 в колоколе тогда уйдет я думаю...
    пойду крутну)
  4. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Метка теперь перпендикулярно справа,бегунок смотрит на 1й цилиндр,а в колоколе 0 не видно,только черту.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ставить нужно ориентируясь на 0, а не на метку УОЗ. В любом случае все правильно у тебя по меткам.
  6. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    если ставлю по метке 0(т.е. чуть выходит за край в окошке колокола),то метка на распредвале слева,а бегунок смотрит на 4й цилиндр.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да, что ты ? 0 от той черточки (метка УОЗ) , которую ты сейчас видишь в сантиметре примерно. Или мы с тобой вообще о разных вещах говорим :confused:
    Повторяю - колено делает целый оборот, а распредвал только половину. Тобишь если при 0 на маховике метка распредвала слева, то нужно колено крутить еще на один оборот и метки совместятся.
  8. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    значит все правильно...
  9. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Сейчас завел,на пусковой форсунке работает нормально,как только перестаешь жать на кнопку пусковой форсунки,машина начинает троить,не ровно работает,при попытке прибавить обороты,слышен только звук напорного диска,обороты больше 2500 не поднимаются.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #150 IDX, 1 окт 2011
    Если так - то явное засорение...только пока не поменяешь форсы 3 и 1 местами и не проверишь еще раз трудно однозначно сказать где больше - в форсах или дозаторе.
    Хотя и так видно, что грязи в системе не мало.
    Я бы долго не думая промыл все форсы и так же дозатор. Хуже не будет. После этого снова 3 налива...в подтверждение сделанному.
    И важно! Проверь каналы обдува форсунок. Промыть их обязательно.
    Ничего удивительного. Мало бензина поступает. а на чуть больших расходах сильная нехватка. (См. твои замеры)
    путь таков:
    1. замеры до промывки 3+3
    2. замеры после промывки 3
    3. разобраться с током ЭГРД. где, что и почему.
    4. убедиться в отсутствии подсосов во всем тракте от расходомера до форсунок, включая все вакуумные трубки.
    5. тонко отрегулировать (на прогретую до 90С) ток к 10мА винтом СО.
    Только так- пункты выполнять по порядку начиная с п.1.
    Лучше всего отписывайся по каждому пункту по мере выполнения.
    Успеха!
  11. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    да,по времени так,как ты говорил.
  12. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    позавчера заметил,что резиновый шланг который подходит от черепахи к блоку и входит в обдув форсунок был отсоеденен...подсоеденил все обратно.IDX,как посоветуешь промыть канал воздуха для форсунок?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Каналы в самих форсах На конце форсы есть наконечник (чашка) так вот под ним и есть канал обдува. Начни в промывки не извлекая форсу из пластикого стакана. На стакане с боков есть 2 отверстия одно затыкаешь, через второе дуешь Карбом...из торца форсунки должно вылетать со свистом
  14. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Завтра куплю виннс.Или ЛАВРом лучше?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Без разницы. Можно и аэрозольку Очистителя Карбюраторов прикупить.
  16. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Промыл я дозатор вместе с форсунками лавром...они теперь вообще не пылят.
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Наверняка перегнал грязь из дозатора в форсунки. Как мыл ??? Подключал на подачу промывку или в обратку? Если 1-е, то тут и гадать нечего.
  18. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Подключал ко входу в дозатор,обратку открутил и в бутылку,и пускал насос в принудиловку,много конечно грязи намыло.
    Подскажите,чем можно сеточки в форсунках замочить,чтобы потом грязь из них извлечь?
    Сейчас пробую каждую форсунку промывать.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Попытайся конечно, но скорее всего ты попал на форсунки. В напрвылении движения топлива мыть нельзя. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4093670#post4093670 - так промой дозатор. Форсунки замочи в винсе на пол часика, длалее начинай выстукивать каждую из них об деревяшку. Потом заливаешь шприцом в них винс опять и снова выстукиваешь. Пуговку на форсунке (сам клапан) трогать не советую - текут они после этого.
  20. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    #160 Роман690, 5 окт 2011
    Roy_13,на фото где выход из дозатора на форсунку,в этом месте должно быть герметично?просто не понял что за переходник с насоса?
    и не понял что за трубка зеленая?
