Не заводится Ауди 80Б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем id138526332, 21 апр 2024.
  1. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    клапан не закрывался, если плюс на него кинуть он не щелкал
  2. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    хорошо, попробую ,отпишу что получилось
  3. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Все сделал не помогло, покрутил , свечи все равно сухие , с карба идет огонь. вечером гляну искру на каждой свече , сомнения что там она хорошая, может где провод пробит
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    Если с карба стреляет..Летит пламя.. Смотрим метки ГРМ.
    Смотрим зажигание .( порядок работы цилиндров.)
    Проблема с крышкой прамблёра .Тоже возможна подобная проблема как у вас.
    Woffka, Geka и id138526332 нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И это означает, что он выгорел? :dead:
    Не стыкуется.
    Вот это -
    - взаимоисключающие вещи. ))
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Клапан открыт, когда на него подано напряжение.
    Что-то ты, бро, совсем не того...:uhoh:
  7. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Хорошо , объясни мне тогда , может я чего то не понимаю, что с ним может ещё произойти, работает он как обычный соленоид , если обмотке пришел конец , клапан не работает, из-за чего я ещё не нашел. Если тебе будет удобнее "магнитный клапан вышел из строя"
  8. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Про взаимоисключающие вещи - это я и так понимаю, что такого быть не может , поэтому и обратился сюда, если бы проблема была в одной из этих составляющих я бы сюда не писал
  9. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Он подвис в закрытом состоянии, физике за 9 класс меня учить не надо, я знаю как устроен соленоид. я конечно все понимаю, но пока с твоей стороны идут какие-то мелочи, а не по моей проблеме. Я может где тебя обидел, извини , но можно по существу
  10. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    208
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Если я правильно понял, что под карбюратором во впускном коллекторе стоит лужа топлива и при всём этом свечи сухие???? Нонсенс.
    И потом, искра где хорошая,, на свечах?
    Geka нравится это.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Даже в этом случае движок должен завестись с нажатой педалью газа.
    Электроклапан в этом карбе вкорячен лишь для системы экономайзера ПХХ, я сомневаюсь, что она у тебя задействована.
    ЗЫ. Лужа в коллекторе говорит о том, что игольчатый клапан карба не держит уровень топлива.
    А в клапане этом дело, или в большой давке бензонасоса, с которой клапан не справляется - это покрыто мраком неизвестности. Про бензонасос тут не говорилось вообще...
    Ну и пламя из карба говорит либо о слишком раннем зажигании, либо о неверно подключенных в/в проводах, либо о слетевших метках ГРМ.
    И ещё: при всём верно установленном и настроенном, залитый движок заводить надо, утопив тапку в пол - чтобы продуть цилиндры.
    И крутить его с утопленной тапкой нужно до тех пор, пока он не начнёт схватывать и не заведётся.
    Либо выкручивать свечи и оставлять его на пару часов.
    Аксиома...
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чего? :shok:
    Забудь про тот форум, пока они не посоветовали тебе капиталку сделать. :dead:
  13. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Сам пока не разобрался, да искра синяя хорошая
  14. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Лужа в коллекторе из-за того что как раз таки и пробовал с педалью в пол (я так думаю). Бензонасос исправен. Попробую выкрутить свечи и дать постоять так. Метки ГРМ на месте.
  15. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Как докапаюсь до истины, обязательно сюда отпишу
  16. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Значит искра на свечах хорошая?
    Если педалью газа не "дрыкать", а держать нажатой в пол, то под "карбом" никакой топливной лужи быть не должно! Уровень топлива в попловковой камере карбюратора надо проверть, может игла "зависла" или попловок подклинивает.
    Обратка на "карбе" есть? Подключена?
    Woffka нравится это.
  17. ZHEBALOV
    ZHEBALOV Новичок
    25 мар 2025
    4
    Добрый вечер, столкнулся с подобной проблемой, после замены прокладки гбц, решил поменять старый 73 солекс который поставил предыдущий владелец, на такой же но новый.
    По порядку:
    - новая переходная плита (взамен старой металлической пластине, которая в каждой плоскости кривая)
    - новый карб
    - 1 камера ТЖ 107,5 ВЖ 150 без шарика
    -2 камера ТЖ 115 ВЖ 135 с шариком
    - жиклер клапана ХХ 35
    - новые свечи
    - новые броне провода
    - новая крышка трамблера
    - метки проверял 100500 раз
    - трамблер крутил одновременно со стартером, искал наилучшую точку ( по меткам тоже выставлял)
    - подсоса у карба не наблюдал
    Итог: искра есть, бензин есть, компрессия есть, машина запускается с "гашеткой" в пол на 300-400 оборотов до 5-6 секунд, после поднимается до 600 и глохнет. Просьба помочь советом, если у вас получилось
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А сразу правильно выставить УОЗ не судьба?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    073 карб нормально работает с 1,8 двиглом безо всякого тюнинга.
    Выставь УОЗ на 1-й цилиндр по риске -6 градусов на маховике, и не грей себе голову.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Выстави на ноль метку на маховике что бы первый цилиндр был вверху. Сними крышку трамблёра и́ сделай фото бегунка.а каком положении он стоит. Одно фото поближе другое чуть дальше. И выложи сюда и я тебе точно скажу правильно ли у тебя выставлено зажигание.
