Не заводится AUDI A4 1.9TDI после смены топливного фильтра!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sergio77TDI, 19 сен 2017.
  1. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    у меня есть 1,9 афн, внешним насосом тяжело развоздушить... И поэтому только с горы:laugh:
  2. Sergio77TDI
    Sergio77TDI Новичок
    15 июн 2015
    12
    Удмуртия респ.
    AUDI A4/b5 1.9TDI 95г МКПП
    ну с горами и у нас проблем нет))
    rgdaudi нравится это.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Надо мануал написать "Развоздушивание при помощи горы".:laugh:
    rgdaudi и Sergio77TDI нравится это.
  4. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Выкинь этот фильтр, поставь без тройника. Только лучше сделаешь этим.
    https://www.drive2.ru/l/8821000/
  5. Sergio77TDI
    Sergio77TDI Новичок
    15 июн 2015
    12
    Удмуртия респ.
    нечто похожее уже сделал сегодня, т.к. в ходе манипуляций сломал пласиковый клапан (покупал самый дешевый, он хлипким оказался), ну и пришлось систему обратки обратно замкнуть, как было до этого, ну а в фильтре, раз уж он есть и он новый, теперь буду глушить место клапана!
    за инфу спасибо, считал, что как раз система с клапанам лучше, ввиду подогрева топлива зимой, про его работу летом и вред горячей солярки не задумывался!
  6. Sergio77TDI
    Sergio77TDI Новичок
    15 июн 2015
    12
    Удмуртия респ.
    твой способ оказался самым действенным! тока пробовал не с бугра, до него некоторое время ехать надо, а аккуратно на тросе, как ты советовал в начале, хватило 20-30 метров, чтобы эта проблема ушла и "немец" стал работать ровно как и раньше! предварительно тока залил в отверстие клапана соляры и заглушил его сломанным клапаном! теперь неспешно буду изучать свою топливную систему, т.к. вопрос с насосом остался!
    благодарен всем, кто участвовал в решении моей проблемы!!!
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос подкачки на ТНВД не работает как надо-
  8. Sergio77TDI
    Sergio77TDI Новичок
    15 июн 2015
    12
    Удмуртия респ.
    в эту сторону тоже копну, спасибо!
  9. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Пройденный этап, насоса нет в баке если монопривод... Тнвд на 1,9 сильный высасывает до талого:D
  10. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Не на всех прокатит такое, на 2,5 не решился бы, ещё развалится нежный тнвд да и система газораспределения оставляет желать лучшего, и задуматься...:D:D:D
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да пошутил я. У меня 2.5 после переборки насоса заводится на первой секунде. В вопросе заполнения насоса топливом я уже достиг высшего пилотажа. Без пылесосов, вакуумных насосов и клизм.
  12. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    Мне тоже так рукожопы топливный меняли , завоздушили систему и приговорили ТНВД, сутки они с машиной любовью занимались, машина на сервисе стояла, пришёл дизелист за 30 минут завёл и я уехал
  13. Sergio77TDI
    Sergio77TDI Новичок
    15 июн 2015
    12
    Удмуртия респ.
    давай делись опытом ))
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та неоднократно уже делился, даже фото давал. Кухонная воронка в подачу, обратку туда же. Заливаем топливо в воронку проворачивая насос руками (ремень снят), вращаем до полного исчезновения пузырьков воздуха. Затем ослабляем трубки и вращаем до полного исчезновения пены, затягиваем. Одеваем подачу и обратку на место (на фильтр и на термоклапан), снимаем то, чем пережимали подачу из бака, заводим.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А если попробовать после первого запуска помочь педалью газа.?
    Чуть приподнять обороты.
    Заводили так же шведские грузовики..
    Мотор какое то время троит, буквально пару-тройку сек., и далее стабильная работа.
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Но, если в баке стоит насос, все это можно делать без воронки
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  18. Sergio77TDI
    Sergio77TDI Новичок
    15 июн 2015
    12
    Удмуртия респ.
    это первое что попробовал, в моем случае не сработало!
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    топливо из бака закачивает насос подкачки и если ты открывал систему подачи топлива то там образовался воздушный пузырь надо его убрать
  20. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
