Не заводится,Audi A6 C5 2.5 tdi 1999 год.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alexandr.sokolov6, 7 сен 2020.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    "Метки" выставлялись по стопорам или еще как?
  2. alexandr.sokolov6
    alexandr.sokolov6 Новичок
    10 июл 2020
    32
    Audi a6 c5 2.5 tdi Quadro 1999 год
    По стопорам, коленвал, тнвд, грм. Потом все проверялось по компьютеру.
  3. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    После всех замен, не строила не дымила, тяга шикарная. Кроме затрудненного запуска на горячую ничего не было.
  4. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    Не троила
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так, на всякий случай спрошу - дроссельная заслонка отрывается.
  6. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    Да открывается.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    С эфира или т.п. пробовали запустить.
  8. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    Да с эфира , заводится и глохнет, как будто топливо не идет, хотя до этого систему развоздушивали и с форсунок лилось дай боже.
  9. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Косвенно проверить наличие компрессии если передний привод: поддомкратить переднее колесо, включить 6 передачу, и пробовать вращать. Обычно чувствуется сопротивление в определенные моменты.
  10. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    Потом после длительных попыток завести и всяких танцев с бубнами около машины с подключением насоса на прямую от блока предохранителей, стартер начинает крутить в холостую
  11. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    Автомат, полный привод
  12. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    Блин, я не написал в названии темы.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Видео хоть запиши, звук послушать. Получается тогда компрессия.
    Andshej нравится это.
  14. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    Хорошо. Завтра сделаю. Машина пока около сервиса стоит.
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Это что за сервис что до сих пор непомеряли компрессия?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    С эфира заводится, стало быть какая то компрессия есть. Если впрыск идет, воздух есть, то остается только момент впрыска сбит. ТНВД разбирали, может здесь собака порылась.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пишешь тнвд на стенде проверяли, а тест план дали.
  18. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    Все меряли. Просто я на данный момент не могу дать точные цифры. Завтра все уточню
  19. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    У меня с эфира срывался даже при компрессии 15 бар но правда и заводился.
  20. alexandr.sokolov6
    10 июл 2020
    32
    У меня на руках нет его. У мастера должен быть, если не обманул :(((
