Не заводиться ауди б4 абт
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimas B4, 19 сен 2018.
  1. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8A0 907 311 AE
    Компонент: 2,0l R4 MONO 1.2.3 D8B
    Кодировка: PMC 01
    VCID: 64BB7B8BE755
    2 Найдены неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    вот что он мне выдал была ошибка по иммо я контакты почистил ошибки ушли именно был слабый сигнал с ключа и считывающей катушки теперь их нет а лампочки у меня в приборке не было и до этого но заводилась и все нормально. Вся канитель началась когда оставил с севшим аккумулятором ее. после этого она и отказалась заводиться, вернее заводиться и глохнет.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Влом! За десять! лет! устал! объяснять! как! проверить! на искру! с помощью! разъема! датчка Холла!
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    это немного разные вещи, хотя я, например, сразу понял, конечно.... ))
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Он сам то понял..Я не про проверку..А про смысл его написанного.))
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #25 knyazevpit, 20 сен 2018
    Не знаю как в В4, а в А6 С4 иммобилайзер выполнен отдельно от приборной панели. Прошло три минуты...Теперь знаю, что иммобилайзер в В4 также стоит за приборной панелью в левом углу у стойки №14: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=d2ad3541-d7a8-45f9-a0be-bad39e7f418c&SubId=439001AF
    Вообще проблема может быть в замке зажигания, точнее в катушке которая считывает чип, но начни с "женитьбы" ЭБУ двигателя с БУ иммобилайзера.
  6. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    можно инструкцию какую то более подробную или что как решить эту проблему? уже взрыв мозга столько информации перечитал только не чего не помогает
  7. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    я уже писал как делал адаптацию. но только не помогло это мне, еще была где то информация адаптировать эбу только не пускает пишет не доступно. а какой пин код для данного блока управления тоже незнаю
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты делал адаптацию в блоке 25 иммобилайзер?
    "Для блоков управления двигателем с иммо I и II
    никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги
    (17-10-000, 25-10-000):
    17 - instruments (либо 25 - immobilizer),
    10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
    "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back"."
  9. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    Да там и делал нажимал адаптация 00 прочитать сохранить. и также пробовал вводить 000
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Актуально вводить "000".
    Стоит проверить катушку в замке зажигания считывающую чип ключа. Случаем ключь не менял?
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Возможно конечно всё..Но я за то что он не может подружить ИММО и ЭБУ..
    Если бы была проблема с опознанием чипа..Была бы ошибка по ИММО..
    А у него нет разрешения на запуск.
  12. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    ключ не менял я ее прозванивал она целая обрыва нет
  13. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    у меня даже при этих ошибках раньше заводилась я их исправил сейчас их нет но все равно стоит эта чертова блокировка блока управления двигателя.
    вот какие ошибки были
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0R5024164 D69
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: DFB1F4674E33
    3 Найдены неисправности:
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-10 - - - Непостоянно
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00750 - Аварийная лампа
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    У ошибка бывает разный статус И их не мало..Фактические Спорадические..Сохранённые ..И это надо учитывать..
    Это примерно как..
    Нет сигнала с ДХ..При диагностики неработающего двигателя..( не заведённого)
  15. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    Это все понятно вопрос в другом как решить проблему мешающую запустить мотор
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    В личку глянь..
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На мой взгляд проблема с распознанием чипа ключа. И таки да, замени лампочку иммобилайзера. Если стоит сигнализация с автозапуском, то попробуй запустить двигатель удаленно.
  18. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    Так я даже незнаю где она у меня стоит на приборке ее нет
  19. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    Ну опять же почему ошибок сейчас по иммо никаких нет?
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Что нет на приборке? Если лампы, то где то в другом месте.
