Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Audi A6 2.5 TDI 163 PS
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Диагностику сделать и компрессию мерять.
  3. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Я так понимаю, через прогу VAG-COM?
    А как компрессию проверить?
  4. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Манометром.
  5. Wollf
    Wollf Bad e-mail
    10 авг 2010
    1
    Привет всем у меня Audi A6 94 года 2.5 TDi AAT проблема в том что не стабильная работа на холостых оборотах. При малейшем нажатии на педаль и оборототы доходят до 900 - 1000 работа стабильная. И еще есть у кого электорнная книга по моей машине?
  6. Diesel AFB
    Diesel AFB Bad e-mail
    21 июл 2010
    12
    Audi A8/D2 2.5 TDI AFB 98г.
    Добрый день. Вопрос по ошибкам. Машина не едит, тяга пропала на холодную при температуре +9 заводиться плохо ( крутить надо сек. 10-15 ) при +20 - +30 заводка более менее. Какие советы? Больше всего интересует ошибка (00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая) это мех. неполадка или Вагом исправлять надо?
    группу 04 базавую диагностировал
    1 окно 835/мин
    2 окно поздно
    3 окно 5.6 ATDC
    4 окно 100,2%
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4D0 907 401 B
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC G00AG D41
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 02324
    3 Найдены неисправности:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
  7. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Вот из-за этого и заводишься плохо. Сбилась регулировка угла впрыска. Вероятно что у тебя на приборке ещё и АБС загорается и коробка встает в аварийный режим, а если этого не происходит, то это лишь вопрос времени. В общем тебе надо отрегулировать угол впрыска. Регулируется механически, с контролем результата по ВАГ КОМ
    А это значит, что у тебя турбина не создает нужного давления, либо создает, но оно куда-то испаряется, к примеру дырки в магистрали наддува, это уже на тягу влияет!!!
  8. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    #188 Tolik-Msk, 10 авг 2010
    это тоже повлияет на холодный запуск, по своему опыту и мучениям могу сказать что в большинстве случаев надо ТНВД ремонтировать и будет тебе счастье!
  9. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    наверное геометрия турбы закисла если таковая присутствует, в ремонт
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Недостаток наддува очень часто является следствием, а не причиной. Е
    Например если угол сильно неправильный, недодув будет иметь место.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    не подскажешь где прочесть как правильно реализовать диагностику наддува? Есть подозрение что наддув уже не очень и неуверен что правильно замерю.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да хотя бы тут на форуме поиском пройтись, уже не раз и не десять здесь обсуждалось.
    Турбина - исполнитель, она либо работает либо нет, работать на половину она не может (исключения крайне редки). Недодув всегда это либо следствие неправильного сгорания топлива (топливная система, воздух, ГРМ...), либо результат неправильного управления турбиной (N75, байпас\геометрия....).
    И еще банальная вещь может быть причиной - дырка во впуске после турбины :))) давление создаваемое турбиной уходит в дырку.
    Но обычно в этом случае сразу появляется жуткий черный дым из выхлопной.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ткни если несложно что именно читать а то все кусками и часто противорячат дынные из разных источников.
  14. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    читай мою подпись :rofl:
    в общем неплохо бы осмотреть всю магистраль наддува, а конкретно резиновые патрубки и пластиковый интеркулер. Я не знаю как на твоей машине устроено, но думаю приципиально не имеет значения, патрубки увидишь от турбины, идущие в кулер, а из него патрубки на впуск. В них частеноко находятся некислые дырочки, по своей машине у меня был отчет: http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=5032
    ну это так, лирика, просто посмотри и прикинь что у тебя может быть.
    Я кстати устал с этии дырами бороться и вот что себе замутил:
    Далее надо понять как у тебя оегулируется давление турбины, изменяемой геометрией, либо байпасом. В первом случае имеет место подзакисание самого клапана управления геометрией, он на турбине стоит и выглядит как грибок :) Что-то вроде того:
    Это небольшая отдельная темка. Но сначала почитай мою тему про дыры, изучи свою машину и подумай где у неё может подобное случиться.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Замутил не хило :)
    Мой компрессор без изменяемой геометии, дыр в системе вроде нет, на дизелях обычно дымить сильно начинает если повляются дыры после расходомера, моя же не дымит вообще.
    По ощущениям просто тянуть хуже стала, угол впрыка в норме ремни менял в соответствии с регламентом менял сам потому уверен что все правильно сделано(делал не однократно и не на одном тракторе :). Вот осталось только наддув проверить...
    Не помню в каких группах vagcom смотрел но без нагрузки расчетное значение с реальным серьезно по моему не соответствовало. Помню что надо проверять под нагрузкой но не делал никогда потому прошу совета у более осведомленных товарищей в этом вопросе.
  16. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    я про то что выходит из турбины, а не входит :)
    проверить то ваг комом можно, но ты не поймешь, то ли это утечка, то-ли ещё что. Если дырка есть, например в интеркулере, то показания ваг кома будут занижены, относительно рассчетных. То есть ты увидишь, что косяк есть, но не поймешь откуда.
    Я не помню где у меня, в каком канале, но найти не сложно совсем, там 4 окошка, в последнем вроде как температура дрыгателя, во втором рассчетные показания, в третьем актуальные и величина измерения тоже в глаза бросается, полистай просто каналы
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну дак в таком случае дымить будет не слабо потому как замеряное количество воздуха больше того что поступает в цилиндры и из за этого будет лить топлива больше чем может сгореть. У меня не дымит потому думается что дыры нет или рассуждаю не верно?
  18. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Рассуждаешь верно в том случае, если у тебя нет дыма при резком ускореении, близком к тапке в пол :) При нормальной езде ты можешь и не разглядеть этого дыма
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дыма нет вообще... Да я бы и не сказал что у меня есть резкое ускорение, как то плавно разгонятеся...
  20. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    А подскажите что может быть если при резком ускорении сильно дымит черным?
